排气管为何会发生异响 世嘉常见故障解析
雪铁龙世嘉前脸造型充满活力,镀铬的双人字标骄傲彰显雪铁龙品牌特征,极富表现力。发动机舱盖线条清晰有力,飞去来器型前大灯与发动机盖和车身两侧相呼应。尾部造型线条感十足,动如静,静亦动。下面,网上车市绍兴站编辑就雪铁龙世嘉三厢在使用过程中常见故障问题为大家进行详细总结分析,供大家在用车过程中参考。
问题1、雪铁龙世嘉排气管异响
现象:怠速状态下,排气管“突突突”的响,凉车和非怠速的情况下不响。
解决方案:热车发动机排气异响的问题,新车最主要的原因是节气门或怠速阀等部位出现积碳,从而导致的怠速不稳。如果跑起来有异响的问题,应该是气门响。有以下几种可能会导致气门响:机油泵出现磨损,导致热车后发动机怠速时机油压力低;凸轮轴和气门顶杆出现磨损,导致发动机低速负荷大时气门响。还有就是机油的型号不对,导致热车后机油粘稠度较低,从而造成气门室润滑不良导致气门响。
问题2、雪铁龙世嘉行驶异响
现象:时速50公里以上有类似口哨音的啸叫,加减速消失恢复匀速后还响,当在100-110公里间匀速行驶啸叫声最大。
解决方案:这种现象很有可能是由于车辆高速行驶时,空调风道内产生的风噪声。再有就是在异响产生的条件下,如果将空调的进气模式,调整为内循环后异响能够消失,那么就可以确认上述分析,否则的话就必须要进行现场试车,听声检查判断了。并且需要结合异响产生的条件,以及声音的性质特点和出处,进行综合分析后才能够做出准确的判断。最好根据以上分析并且结合车辆的实际情况,到专修店对车辆进行更进一步的现场检查。
问题3、雪铁龙世嘉打方向异响
现象:热车一打方向就出现“叽叽”声,像是塑料擦玻璃的尖叫声,左右打方向都响。
解决方案:首先要检查一下转向系统的相关部件,是否存在异常磨损以及活动卡滞的现象。包括转向柱、转向机以及转向拉杆球头等,再有就是如果转向助力泵自身工作性能不良,则也会导致上述现象。最好根据以上分析,并且结合车辆的实际情况,到专修店对车辆进行现场检查,及时解决。
问题4、雪铁龙世嘉发动机噪音大
现象:从5000公里以后噪音明显变大了,以前不管跑快还是跑慢只能听到胎噪的声音,现在发动机比胎噪都大。
解决方案:新车发动机一般都不会有什么问题,噪音大最大的可能就是机油的问题。如果还没有做过首保,可能是机油在长时间按使用后油品质量下降所导致的,如果已经更换了,那就需要检查一下新换的机油质量怎么样。另外,附件性能下降导致的,例如发电机轴承磨损、水泵、涨紧轮或是皮带等部件,可能是因为这些部件性能下降导致的噪音。最好着重检查一下机油和发动机的润滑系统,及时排除故障。
问题5、雪铁龙世嘉离合器异响
现象:踩下离合或抬离合踏板都会发出“吱吱”的响声,声音是从离合踏板的地方传出来的。
解决方案:如果异响产生的部位是在离合器踏板附近,那么很有可能是由于离合器踏板轴,相关操作联动机构出现异常磨损,或者润滑不良的现象而导致的,此类现象需要根据现场实际检查结果,进行相应的调整或润滑就可以解决了。这种情况属于轻微故障,但也要及时去专业的维修店排除故障。
问题6、雪铁龙世嘉自动档凉车升档慢
现象:我的车在冷车行驶时2档升3档时, 时速要达到42才升3档。
解决方案:有可能是因为冷启动时变速箱油比较稠,导致压力阀无法完成升挡动作,或保持在相应的挡位。要检查一下变速箱油的质量是否正常,有可能是变速箱油变质后,导致压力阀的压力无法准确地达到正常值。最好去4S店进行现场检查,出现此故障的具体原因。
问题7、雪铁龙世嘉低速行驶底盘异响
现象:车子在低速跑时忽快忽慢,车身前后晃动时听见底盘“吱吱”的响。
解决方案:重点检查一下排气管路,可能是排气管球头位置导致的异响,这类异响比较常见,需要更换新的排气球头。这类异响在冷车时会比较明显,其次就是在换挡时会比较明显,高速行驶中异响不容易出现。这种现象不会影响车辆正常使用,也不会影响行车安全,可以等下次保养时一起维修。
问题8、雪铁龙世嘉行驶中熄火
现象:有时在减速换档的时候(车速20公里),车子会猛的一抖就熄火了。在一档起步的时候也会猛的一抖熄火。
解决方案:如果在驾驶习惯良好的情况下,最好是去维修店进行怠速值检查,看看是否存有怠速值记忆丢失,及节气门存有胶质积碳的原因,否则进行清洗、匹配即可排除。出现问题及时到维修店检测,以免造成不必要的损失。
更多汽车优惠信息敬请咨询网上车市:0575-88958899
