< 新闻
宝马新1系漏机油存隐患 更换费用需五千
于尚宏 2013-5-28 7:02
  宝马汽车一直以驾驶乐趣为宗旨造车,其直列六缸发动机一直被誉为最经典的发动机之一。随着欧洲控制汽车碳排放量和小排量增压发动机的兴起,宝马1系弃用之前的2.0L直列四缸、3.0L直列六缸发动机,转而使用了1.6L涡轮增压发动机,然而这款发动机为国内用户造成了不小的烦恼。近日,有网友反映宝马1系116i、118i车型机油压力阀有漏油现象,下面就让我们一探究竟。
  一、宝马新1系 机油压力阀故障
宝马1系机油压力电磁阀的故障发生后车内电子系统不会报警,车辆使用过程中车主也不会感觉到有故障发生。因为该故障不易被察觉,所以宝马1系车主要时刻注意机油尺刻度,如果机油过少请添加同型号的机油。
  从图片中可以看出,机油压力电磁阀漏油故障是从电磁阀与油底壳连接的管线中渗出,并且渗油量较大,在发动机壳体中已形成大片油泥,并且油泥周围有未蒸发的机油。有些车辆的渗油量较大,在炎热的夏季容易引发车辆自燃,希望引起车主们的注意。
二、4S店维修更换 配件等1月/费用5千
  故障发生后车主应立即将车开往4S店检查,确认机油压力电磁阀是否出现问题。如果故障发生,在质保期内的车辆将会免费更换该部件,若没有相应配件,4S店售后部门将安排进货。如果车辆已经出了质保期,或因为其他因素脱保,最好也要回到4S店维修,因为更换此配件工序比较繁琐,修理不当会对车辆造成其它伤害。
更换机油压力电磁阀价格
配件 价格(元)
机油压力电磁阀 1280
工时费(估算) 3720
总计(估算) 5000
注:工时费为估算价格 具体价格请到4S店查询
制表:网上车市 www.cheshi.com
  本次机油压力电磁阀渗油事件涉及车辆较多,宝马集团旗下的N13B16A(宝马1系 1.6T低功率/高功率)发动机都装备了有问题的电磁阀。在车辆维修过程中,维修单据中明确指出,仅更换机油压力电磁阀密封环不能解决问题,需更换电磁阀总成。
  另外,更换机油压力电磁阀的工序也比较繁琐,需要拆除车辆的前悬挂系统、车辆转向系统,油底壳这些部件。维修时需要大量的人力物力,车主发现问题后需尽快处理,不要等到车辆出保后再进行维修,产生大量的维修费用。
  目前,国内已有大量用户更换了新的机油压力电磁阀,但还没有用户反应新的电磁阀是否还有渗漏现象。不过部分用户反应,新的电磁阀出现异象、车辆加速无力,机油压力过高等问题,4S店继续向德国订货,为车主更换新的机油压力电磁阀。
  三、故障未召回 车主需自诊断故障
由于机油压力电磁阀的漏油点比较隐蔽,所以车主需要耐心查找。机油压力阀在发动机罩上“BMW”标志的正下方,副车架的正上方,因此车主要把手从发动机舱内“BMW”标志旁边的缝隙中伸入,到最底端后用手机往左上方拍摄,即可拍到漏油点。
  四、案例较多 厂家/4S店表示仅需维修
  在百度中搜索“宝马1系机油压力阀漏机油”,百度页面会出现大量关于宝马1系发动机漏油的信息。随后编辑致电宝马官方400热线询问相关信息,400客服回答:“相关问题请咨询宝马4S店售后部门”。之后编辑询问了宝马4S店售后部门,售后部门称该故障为偶发性故障,非宝马1系通病,车主要立即将车开往4S店检查。
  总结:发动机部件漏油对于车辆而言是不可忽视的故障,因此宝马1系车主应尽快重视该问题并检查,如果故障发生请及时更换相应的配件。另外希望宝马中国也能重视该问题,尽早通知车主到店检查,以免造对车主造成更大的损失。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
