< 黄石车市
详解SUV涉水深度,雨季出行安全无忧
黄石地方站 2013-8-30 10:50
最近,全国很多城市都遭遇了暴雨袭城的困境,也给人们的出行带来诸多不便,因涉水性能较好,SUV一时引起了更多消费者的关注。但是有了SUV这样的大个子“壮胆儿”,车主们又往往会疏忽大意,仅仅凭借目测感觉或跟随前车盲目涉水。实际上,SUV车型也有涉水深度高低之分,面对雨天积水路面,涉水深度便成为衡量一辆车是否成功涉水的最为准确和关键的指标。今天笔者将向大家介绍如何准确判断车辆涉水深度,帮助大家从容应对雨季城市路面积水。
 在涉水深度相关的四大核心数据中,首先要看的就是车轮半高,它被一些经验丰富的老司机和广大业内专家们认为是相对安全的涉水高度,而且相对来说,比较容易从视觉上判断。
SUV被认为涉水性好的一大先天原因就是其普遍采用了较大尺寸的轮胎。而轮胎涉水,不会对车体造成任何影响。以奇骏为例,奇骏全系采用了225/60 R17大尺寸轮胎,车轮半高达到了33cm,远高于普通轿车和很多SUV的车轮半高,显著增加了车轮与地面的距离,这样的高度也使得奇骏足以轻松应对一般的城市低洼积水路面。
涉水深度黄色预警线:门框离地高度
如果暴雨瓢泼,路面积水达到门框离地高度时,贸然通过涉水路面,座舱内部就容易有进水的危险,并进而造成用电设备、内饰等部分的损坏。而相对于轿车等车型而言,SUV的门框离地高度也通常要更高一些。
同样以奇骏为例,奇骏的门框离地高度为45cm,略高于车轮半高距离,试图通过路面积水略深区域时,应时刻注意判断前方车辆吃水深度是否超过车辆本身的门框离地高度,谨慎慢行。如果积水达到车轮顶端,出于对车体内饰的保护,建议不要贸然前进。这里需要注意的是,目前主流的SUV车型,如翼虎,门框离地高度虽然也达到了44cm,但是车身离地高度仅为28cm,因此,底盘浸水问题一样值得警惕。
涉水深度橙色警戒线:排气口高度
当大雨持续较长时间,或者暴雨强度相当大时,路面积水高度将会暴涨,而当其达到汽车排气口高度时,强行涉水通过该路面就会使SUV进入比较危险的状态:当水位达到排气口位置时,虽不会导致发动机熄火,但如果排气压力不足还是会引起积水倒灌,并对汽车造成永久性损害。
目前的主流城市SUV中,奇骏的排气口高度为32cm,在同级车中表现相当出众。但即使这样,驾驶者在驾车通过积水路面时,还是应该注意慢行通过,而且通过后也不可贸然加速,慢行一段时间后,再进行加速,方可有效杜绝车辆熄火和排气口进水的发生。此外,大众途观的排气口高度为31cm,与奇骏不相上下,但是由于其排气口设计非常平直,还是无法有效阻止积水进入,建议驾驶者在实际行驶中需更加注意安全涉水方法。
涉水深度红色高危线:进气口高度
进气口高度是车辆的极限涉水指标,当驾车通过积水较深路面时,一旦积水深度达到进气口高度,积水便会直接导致车辆熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏。所以,在涉水深度的四个关键数据中,进气口高度最为重要:它直接划清了危险的绝对发生界限。
在城市主流SUV中,奇骏的进气口高度最高,超过了途观、翼虎等同级车型,高达93cm。而以进气口高度作为最核心的涉水深度判断指标的话,奇骏的雨天通过性无疑最为优异。该高度和车前大灯相一致,足以应对较深涉水路面,因路面积水较深而导致车辆熄火甚至发动机损坏的几率也大为降低。相比之下,翼虎的进气口高度为78cm,途观的进气口达到了83cm,虽然均略逊色于奇骏,但同样可以较好地保证车辆涉水通过积水较深路面的安全性。
综上所述,在涉水深度方面,主流的几款城市SUV特别是以奇骏为代表的技术型SUV均做的不错。专家表示,以上几款SUV的保守估计安全涉水深度均可达到50cm左右,雨天驾驶SUV出行时,足以应对一般城市道路低洼积水路面。但需要注意的是,即便SUV的涉水性能再好也不能保证万无一失,最重要的仍是提高安全出行意识,掌握正确的通过积水路面的方法,让您和您的爱车在雨天行进时更加安全。
黄石购车咨询&团购报名
4008-112233转4059
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
