< 龙岩车市
您的爱车已经做好迎接冬天的准备了吗?
龙岩地方站 2013-10-18 16:42
【网上车市龙岩站讯 】近两天温度持续走低,相信早晚出行的您一定感受到了冬天的寒意。立冬在即,添加衣物的同时,您和您的爱车已经做好了迎接冬天的准备了么?小编近日走访了省城几家汽车保养维修店,让专家告诉您冬日驾车应该注意些什么。
冷车抖动系正常现象
冬日里汽车启动发生抖动状况是非常普遍的。这主要是因为冬季气温低,缸内空气混合比达不到既定的标准,继而燃料燃烧不充分导致汽车动力不足引起的。这样的情况在发动机运转一段时间后,缸内温度达到一定程度以后即可解决。据了解,现在的汽车一般都设有冷启动装置,冷启动时发动机转速较高,一到两分钟之后即恢复正常,不会再出现上述状况。
温水洗车不易开裂
车主朋友们在冬季里洗车尽量不要用冷水直接冲洗,尤其是在发动机升温后,引擎盖具有一定的温度,冷水清洗会迅速降温,造成油漆开裂的现象。专家建议洗车时尽量使用温水,这里所说的温水不是指热水,而是二十到三十度左右的温水最佳。
定时充气检测胎压
冬季户外低温会对所测出的胎压产生一定影响,气温越低所测出来的轮胎也会偏低,所以建议尽量在室内常温情况下测量胎压。专家建议,为了使用正确的充气压力延长轮胎寿命,使其更安全,减少燃料消耗,轮胎气压至少应每个月检查一次。
更换机油启动更顺畅
冬季应更换专用机油,防止普通润滑油黏度因气温下降而流动性变差,导致汽车冷启动困难。据4S店内专业维修师介绍,在寒冷的冬季,出于对发动机的保护,机油更换是非常必要的,0W、5W、10W等数字越小,代表低温的启动性越好。
暖风和玻璃水冬季很重要
入冬以后,要及时检查暖风管线及风扇,特别是要注意挡风玻璃下的除霜出风口的出风量是否正常,温度是否足够,挡风除霜出风口有问题的话,在冬季驾车会带来许多不必要的麻烦和不安全因素。玻璃水的使用虽然简单,但是在冬季尤其是雪季却显得尤为重要,在夏季如果用纯净水的车主,在秋冬季就应该完全更换为玻璃水,最好能换到负20度以下确保安全。
安装冬季轮胎勿盲目
除此之外,专家建议有条件的车主最好安装冬季轮胎。值得注意的是,大多数人都想在两个驱动轮上安装冬季轮胎以提高汽车的启动性能,但是这对于确保轮胎良好的操控性和驾控安全是远远不够的。如果只在前驱安装冬季轮胎,会影响到车辆的制动性能,制动时易发生车辆甩尾等危险。如果只在后驱动轮安装冬季轮胎,将会导致汽车前部不平衡,汽车在冰面上行驶时容易产生转向问题。
更多咨询就在龙岩盈众-官方微信平台
车市
  龙岩盈众汽车有限公司 主营品牌: [一汽-大众] 电话:0597-2821555 地址:福建省龙岩市新罗区东城南环东路54号 优惠促销[更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
展开全文
相关文章
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
