天气日渐寒冷 车友冷车启动后需要暖车
【网上车市 大连站
】冷车启动之后,究竟该不该暖车?最近进行的一项调查显示,我们身边超过80%的车主,开车前有暖车的习惯;还有不少车主陷入纠结--我从来不暖车,会不会损伤爱车?“暖车有好的一方面也有坏的一方面”汽修专家说,“好处是能延长发动机的使用寿命,坏处是增加了燃油消耗,操作不当甚至还会产生积碳。”
专家表示,一般来讲,冬季发动汽缸经过一夜停运,会有一定的机油沉积下来。凉车状态时启动车子时,由于汽油的雾化不好,液态状的汽油会破坏汽缸内壁上的机油油膜,增加摩擦阻力,从而减少发动机的使用寿命。因此,暖车是非常有必要的。“一般地,等水温升高后,汽车暖风吹出热风的时候就可以了出发了。”
据了解,有不少车主觉得暖车没必要,因为热车会让发动机产生积碳。其实,积碳的产生和暖车没关系。汽修专家说,积碳的产生主要原因是发动机长时间在中小负荷状态下运行,发动机燃烧室温度过低才形成积碳。当然如果热车一直“轰”油门的话,会产生积碳,所以热车也不需要“轰”油门。
在这里,汽修专家建议广大车主,如果时间允许的话,可以适当暖车,这样对车子是有好处的;当然,也可以不原地暖车--汽车发动以后,先低速行驶一段时间。“低速行驶时,发动机转速不高,不容易产生危害。另外,低速行驶也能让水温迅速提升,待水温正常以后,就可以正常行驶了。”专家解释道。
大连购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4032 |
关注网上车市大连分站微博: http://weibo.com/dlwangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
展开全文
