< 大同车市
日常用车指南——雨雪天气行车注意事项
大同地方站 2014-2-14 8:57
一、出门前准备:包括检查轮胎、雨刮器、车灯、警示牌
1、轮胎:每天开车前最好检查每条轮胎外观
车辆行驶中,轮胎是唯一持续性接触地面的,可谓车辆行驶的安全与否都是由轮胎决定的。因此,在每天开车前,车主最好花上些许时间去检查轮胎的外观,主要 是看有无划痕、裂缝、有无异物等,在恶劣天气下更是如此。另外,在轮胎胎压方面,由于路面比较湿滑,可以适当降低轮胎胎压来提高车辆的抓地力。
2、雨刮器:保证雨刮器可以正常使用
雨水、风沙可以算的上是春季里所独有的景象,因此,在我们行车之前切勿要确保雨刮器的好坏,为的是在之后的出行过程中能获取较为清晰的视线。而在检查方面,主要包括以下两方面:1.玻璃水是否充足;2.雨刮器能否正常开启与关闭。
3、车灯:主要检查是否可以正常或关闭、注意车灯表面的清洁
 对于车辆来说,车灯就好比人的眼睛一样重要,正常的开启或关闭关乎到车主能否安全驾驶车辆到达目的地。通常情况下,车灯主要有两个作用:1.为驾驶员提 供必要的照明;2.警示其余车辆或行人。因此,在恶劣天气下行车一定要保证车灯的正常开启或关闭;另外,还要注意车灯表面的清洁。
4、警示牌:检查是否佩戴、是否完好无损
警示牌的外观一般呈三角形状态,所以又称为三角警示牌,警示牌是由塑料反光材料做成的被动反光体,其作用是车主在路上遇到突发交通事故时,利用警示牌的反光性能,提醒其它车辆注意避让,以免发生二次事故。
二、行车时的技巧
1、车速:低速、匀速行驶;用发动机降低车速
在湿滑路面上开车时首先要重视的就是车速,由于道路状况不好,速度过快可能导致车辆无法控制,容易诱发交通事故,因此,行驶过程中尽量采用低速、匀速行驶,要与前车保持一定距离,还要注意路面的行人以及周围车辆。
2、转弯:适当加大转弯半径
由于路面比较湿滑,车辆在转弯时先要做的就是降低车速,之后要适当加大车辆转弯半径进行转弯。另外,还要注意的是,转弯时千万不要猛打方向盘,这容易发 生侧滑现象。当车辆出现侧滑时,车主首先要保持冷静,如果前轮侧滑,方向盘应要向前轮打滑的反向转动,若是后轮侧滑,先要收油门,方向盘要向侧滑的一方适 当转动。
3、跟车:与前车保持2~3倍车距
跟车是一门学问,不是一两天就能掌握的,这需要一个长期实践过程,在湿滑路面找到合适的跟车距离更是如此。因此,当行驶在湿滑路面时,自己首先要做的是 不开快车、匀速行驶;之后最好与前后车保持充足的距离,尽量达到2~3倍的距离,为的是当前方车辆出现突发事故时,能有较充足的时间与距离去做出反应。
4、上下坡:控制好车速与车辆间距
由于地面比较湿滑,在车辆上下坡的时候要注意这几个方面:1.与前车保持好距离,最好是2~3倍的距离,为的是当前车出现意外时有充分的时间去处 理;2.上坡时最好一气呵成,为了避免附着力不足造成的车辆打滑现象;3.下坡时最好减少踩制动踏板的次数,利用降低挡位来降低车速的方式行使,并且最好 能将车速控制在可控制范围内。
5、超车:恶劣天气尽量不要频繁超车
在湿滑路面上笔者建议大家最好不要超车,保持合适的距离跟在前车后面小心行使就好了。如果非要变更车道超车时,千万不要潇洒的一把方向一脚油的过去,这非常容易发生侧滑从而诱发交通事故。另外,还要注意观察欲变更车道前后车辆的距离,确认没有危险时再变更车道。
6、夜间行车:注意灯光使用
夜间行车时,很多地方的路面照明并不完善,从而使得驾驶员的视线会受到不同程度的影响,加之路面湿滑,很容易出现事故。因此,在夜间行车时,首先要做的 就是确保各车灯可以正常使用,并且尽量少的使用远光灯与雾灯;其次要做的是保持匀速、低速行驶,与前后车保持好合适的车距。
请关注大同灵曦福特微信平台:dtlxford
大同灵曦福特4S店
销售热线:5116655 5116801
维修热线:5116633 7665999
预约电话:5116800 5116922 7157666
保险事故热线:13303520007
店内救援热线:13610622114
免费救援电话:400-6501668
地址:大同市南环西延路汽车文化园区
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
