提到比亚迪,除了常规的F3,F0,S6这些常规汽油车外,其自家电动车也是功夫相当了得的,得益于电池制造方面累积的技术经验,比亚迪已经跻身世界前列,而我们本次实拍的E6车型便是一款续航里程超过300公里的纯电动新能源车型。
与比亚迪旗下另一款当红车型“秦”完全不同,e6的外观属于那种彻头彻尾的低调稳重风格,除了那个富有科技感的银色中网装饰板,你再也找不到一点激进的设计,务实才是e6的追求。外形尺寸上,e6的长/宽/高分别达到了4560/1822/1645mm,轴距为2830mm。
e6的侧身整体厚重饱满,没有过多夸张的设计。尽管厂家将其定义为MPV,但是从这个角度看去,e6的身形更像是SUV。轮胎来自玛吉斯,规格为225/65R17 102H。MA510花纹主打湿地操控及耐磨性能。
受制于车身结构的影响,e6的后备箱门开口距地面较高,搬运沉重物品时会略显吃力,这一点尤其对女性车主来说是个影响。尽管看上去车身离地很高,但是由于其电池组占据了底盘很大一部分空间,e6的实际离地高度并不理想,遇到烂路仍然需要时刻提防托底的危险。
在左后翼子板上,常规的加油口已经被两个充电接口取代,左侧用来接驳充电站的快充装置,而右侧则为普通家用接口。e6全系未能配备电动天窗,这不得不说是个小小的遗憾,虽然被用到的几率远不如4个车门的车窗,但是原价30万的车都没有天窗多少还是差点儿意思。
e6的内饰采用深浅双色的搭配方案,整体风格温馨,中控台上方超大的液晶屏可现实极为丰富的行车信息。方向盘为真皮材质,尺寸适中,握感良好。两侧功能区按键大小合适并且文字注释全部为中文,方便驾驶员准确找到所需按钮。
中控台层次分明,设计精致,按键尺寸也尽可能的放大到不影响美观的尺寸来方便乘客操作。中控液晶屏显示效果细腻,并且可以实现强大的多媒体功能。中控台上方的仪表被分为三个区域,每个区域所提供的信息都十分丰富,基本上所有的行车信息都可以从这里找到,功能十分强悍。
发动机的‘启动’按钮设计精致,金属环的装饰显得十分有质感。按下之后不会有内燃机汽车那样的震动,车辆会静静等待下一步指令。e6配备了时下流行的电子手刹,可以很大程度上方便驾驶员更加从容优雅的驾驶车辆。只需一按,轻松搞定。
e6装备了可以改变功率的自动空调,在保证舒适性的情况下尽可能降低能源消耗,提升电池续航里程。同时,ESP系统的加入也是车辆的主动安全性能大幅提升。排挡杆的造型很特别,表面很光滑并且会留下指纹,弄脏后会影响视觉效果。由于是电动车,操作方式有别于传统车辆,它的作用仅仅是改变车辆的行驶方向。
e6采用全车真皮座椅,主副驾驶座椅均为电动调节并且可调节的方向数量一致,这一点显得颇为厚道。前排中央扶手足够宽大,两个人同时把手臂放在上面也没有什么问题,并且其高度足够,身材高大些的驾驶员也依然可以很舒服的倚在上面。
手套箱内部空间很大,深度和长度都不错,放下几瓶矿泉水毫无压力。同时内部设置了AUX、USB和12V电源接口。后排座椅足够宽大,同时坐三个人也不会显得太拥挤。后地板隆起较高,对中间乘客影响较为明显。略显遗憾的是,e6的后排座椅只能整体放倒,并且没有中央扶手,实用程度上小有打折。
车门饰板同样为双色处理,四门电动车窗中只有驾驶员侧能够一键升降,车门下方装有照地灯,方便成员上下车。两侧后视镜均为电动调节,并且带有一键电动折叠和电加热除霜功能。
后门饰板与前门类似,支撑胳膊肘的位置进行了加厚处理,保证乘员的舒适性,B柱上方安装了一个把手,配合开度较大的车门,方便乘客上下车。后备箱空间平整,只是由于收到后悬挂结构的影响,两侧宽度略显不足。盖板下隐藏有一层储物格,方便存放一些隐秘的物品。
受限于有限的空间,备胎采用非全尺寸设计,品牌仍为玛吉斯,型号为T145/90R17 98M。对行驶里程及行驶速度都有严格规定。驾驶员需切记,这样的备胎仅能在紧急状态下使用,切不可当做正常轮胎对待,毕竟小尺寸备胎的摩擦力,承重能力等性能不可与普通轮胎同日而语。
e6搭载的是一台最大输出功率90kw(122马力)的电动机,最大输出扭矩450Nm。时速80公里内推动接近2400kg的车身并不费力,只是受限于最大功率较低,e6的最高时速仅能达到140公里。可以看到,e6的底盘有整片的钢板做保护,一般情况下的轻微刮蹭不会伤及重要的电池组,但凡事都有例外,路况不好得时候驾驶员还需加倍小心。
编辑小结:应该说比亚迪e6还是一款很值得肯定的优秀产品。首先,这是一部配置丰富,做工精细,空间宽敞的MPV,能够满足人们的日常出行需求。然后,这款车所搭配的最大功率90kw电动机足以应付日常城市驾驶。再者,满电状态下可行驶距离达到300公里,续航里程的短板已基本不存在。最后,只要能够解决终端用户充电的问题,e6将是新能源车中竞争力极强的选手。
感谢以下经销商提供实拍车辆:
名称:北京鑫敏恒永嘉汽车销售有限公司
地址:大兴区西红门镇宏旭路2号
电话:010-60254919
