汽车油耗突然上升过来 看看这七个原因
【网上车市 襄阳商家新闻 】如果有一天,你发现爱车油耗突然增加了不少,那么可以肯定的是,你的车出现故障了。专家提醒各位,遇到类似的问题,可以从以下7个方面去寻找原因,并找出补救措施。
1.如果您在行驶中发现爱车的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
提示:适时为轮胎充足气。
2.检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,从而增加耗油量。
提示:必要时可更换新的轮胎。
3.如果您在行驶中或启动时发现车轮有异响,应及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
提示:检修轴承及刹车系统。
4.离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
提示:需要更换离合器片、离合器压盘和驱轮。
5.当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了。
6.当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。
提示:如果化油器太脏,可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了。
7.如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
提示:应该换火花塞了。
襄阳市永奥汽车销售有限公司全体员工期待您的光临!
微信扫一扫,惊喜不断有!
襄阳市永奥汽车有限公司
主营品牌: [北京现代]
电话:4008-112-233转7464
地址:襄阳市襄州区深圳工业园汽车城
优惠促销 汽车油耗突然上升过来看看这七个原因 [更多促销信息]
展开全文
