2009-9-10 9:03
以全球战略小车Verve概念车作基础,成功在2008年日内瓦车展演化为新一代Fiesta后,这款由Ford原厂以OneFord为口号所打造的首款全球战略车系,以顺利在全球各市场拓展出三门、四门与五门车型,成为Ford品牌当今相当活跃的生力军。
Ford首发战略新车,界定动感美学新方向
虽然经历海外版本陆续上市,在到台湾市场多场Fiesta产品、设计与体验会后,对于Fiesta五门掀背的外观造型与内装设计,新鲜感已不若初次见面那般强烈。但是,不论是前阵子出访德国时,在欧陆道路实地看到,还是今天面对面试驾体验Fiesta时,不可否认地,Fiesta依然相当抢眼,流线动感与紧致利落兼备的设计,让Fiesta不论是停妥进行拍照作业,还是移动体验时,都能感染到四周路人,就外观美学设计而言,Fiesta的确是款很能「吸睛」的新世代小车。
虽然尚略微不及1.6手自一体版增配前雾灯、进气坝镀铬外框与加大17寸轮圈,那般地浓厚肃杀味,但是,即使是定位车系入门级距的Fiesta1.4自排版本,仍然明确散发出FordKineticDesign美学思维,一股强调动感与年轻时尚美感的核心设计,这样的概念不论是藉由Ford亚太区首席华人设计师ChelsiaLau的抵台讲述,还是亲眼感受都能有所领略。
成为Ford品牌新世代家族造型元素的大型梯型进气坝,以熏黑灯组内边框带出灯眉效果的后掠头灯,车门刻意立体化处理的后扬上下双腰线,搭配流线且呈现前倾跃动态势的车侧轮廓,再到后翘招摇的饱满尾臀与闪耀尾灯组,构成Fiesta赏心悦目的造型美感。
同时,还有一点不能忽视要素,那就是四边厚实的轮拱,各被一只15寸双肋式铝圈活跃撑起,更搭配同级少见的195/50R15轮胎,让以时尚定位的Fiesta1.4,其实也带出几分运动小掀背的阳刚氛围。当然,这组胎除用于视觉系外,实际路跑也有値得着墨之处,这点容后交待。
Fiesta一气呵成的成熟设计,由Verve概念阶段、Fiesta量产版原厂图再到接触实车,Fiesta确实是一辆令人印象深刻的视觉系佳作。这一点,在车外捕捉Fiesta高速奔跑画面时,也很能领略到造型设计师想传达的动感视觉特征。
科技化操控面板,争取时尚青春客层
在3C科技新浪潮已不分年龄层袭卷各个世代的当下,任何人一进入Fiesta座舱时,可以察觉这是一款类3C操作面板新车的熟悉感,尤其是中控台部分原厂命名为MobileLogic类手机面板的行动逻辑中控台,可说是Fiesta座舱面板最核心也最具特点的设计,当然,Fiesta还有台湾市场同级车首搭的声控系统与整合蓝牙通讯装置,也是这次试车体验的重点。
首先,以日常使用者的本位角度来看,这款蓝色涂装的Fiesta1.4,采用的浅灰与深灰双座舱色调,其实比1.6运动版那种同车色内装的奔放搭配,来得朴素简约很多,然而,全车不织布座椅颇具设计感的平织纹椅面,还有中控台上部触感优异的软质塑料与细部压花纹路,还有造型年轻动感的三幅方向盘与同样握感不死硬的良质塑料,以及Ford主流的双潜望视驾驶仪表,都让Fiesta1.4在呈现德系产品的简洁风格外,在座舱细部质感的提升也多有加分之处。
不过,Fiesta座舱配备质感还是有略微缺憾之处,冷暖空调虽是同级车普遍配备,但在操作风速旋钮时,仍可听到内部机械结构发出叩叩声响,透露出入门车款在成本考虑下的细部质感,仍有可提升之处。
想要透过文字与图片模式,去完整呈现Fiesta声控系统的使用流程与实际状况,其实是有一定的距离感,毕竟那是无法「具象」呈现的声音领域。
就我本身的使用体验来看,这套声控系统其实没有想象那么难以「朗朗上口」,按压方向盘后方的声控拨杆后,接着可依照原厂设定的四大功能「CDPlayer」、「Radio」、「ExternalDevice」与「Phone」下达声控口令后,系统会语音回复并逐次引导使用者,整套系统依据指令需求,出现2或3层的人与系统往返声控程序,过程并不算过于繁琐。
不过在实际使用时,还是有些「适应磨合期」,譬如系统无法正确判断所下达电台调频或电话号码英文的窘况,这时还真的不知道是「系统聪明,我傻瓜」还是该重上KK音标正音课程,还好,这套声控系统也能支持电台名与电话簿人名号码预录功能,只要逐步设定惯用数据后,系统将直接辨别预录者的声音指令进行声控操作,算是另一项巧门快捷方式。
同样地,Fiesta也能透过蓝牙,进行系统与最多四组手机的无线配对,除声控操作外,也支持传统按键功能。蓝牙通讯方面的表现效果,Fiesta有一点相当令人赞赏,那就是座舱播话音响与收音麦克风的效果相当棒,让车内人员与电话那头进行对谈时,不论收话与传话效果都相当清晰,可见这套系统在降低电磁干扰科与座舱扬声科技上,确实有相当程度的努力。
可以这么说,Fiesta这套声控的学习过程,不仅颇具接触科技事物的尝鲜趣味,声控流程熟稔之后,对于车主而言,也可以成为免按键的日常实用配备。
当然,身为以繁体中文与华语为主流使用语言的台湾消费者,对于Ford这套座舱系统「亲切感」还是有更高的期待,包括可支持中文与华语声控,会是利用大中华市场或国产化的较佳摊提规模后,下一阶段所期待的精进方向。不过,比起同级竞争对手,Fiesta领先搭载的声控系统,以及相对丰富的通讯与多媒体原厂整合面板,在此也应给予正面的肯定。
小掀背座舱机能,刚好够用
Fiesta1.4全车不织布座椅,采用颇具设计感的平织纹椅面,简洁内敛的设计基调相当有德系小车的风格,此外,双前座椅的质料触感与透气性,还有人体工学设计在长途行驶时对身体支撑性的表现,在整天的试驾行程中,都带给我相当自然舒适的良好感觉。
后座椅部份受到小掀背紧致车身尺码与1,725mm车宽设定影响,原则上比较适合两位大人与中间1位孩童的乘坐空间,以笔者近180公分身高与75公斤体重来看,后座双侧座位的头部、膝部与手部空间都属于刚好合适,乘员身高若再增加则会较为局促。此外,后座椅背高度不可调与角度略直,这点设计则须要加以适应。以主力客层来考虑,若是对应小家庭成员或女性车主的日常乘载量,采小掀背设计的Fiesta1.4,整体乘座空间宽裕度与座椅设定,已能符合需求。
座舱机能表现方面,6/4分离可倾倒后座椅设计,座椅未倾倒变换到全倾倒模式,可创造出295-979升的行李容积,不过,实际操作时,Fiesta无法完全创造完全平坦的行李箱空间,在承载设计来看是产品吸引力较为普通的部份。走到车尾部份,轻松开启具备MicroSwitch电动省力开启装置的尾门后,可以发现尾门以高角度开启,为营造Fiesta创造出宽广的行李承载开口,相当便于行李搬放。不过,同时也察觉一项可以建议改进的设定,那就是开启后颇高的尾门,对于身型娇小的东方女性车主,要拉关尾门时较为不便,如果能在尾门内侧增加一条拉环设计,应可让尾门开关动作更为友善。
1.4升足敷都会通勤,自手自一体设定颇为惊艳
对于偏爱重口味的运动性能掀背车迷而言,1.4升自然进气引擎搭配4速自排变速箱的设定,对一款德国进口小掀背车而言,乍闻当下似乎不那么具有吸引力。但是,随着亲身试驾体验Fiesta1.4版本后,可以发现这款Fiesta,虽然整体传动表现,不仅中规中矩地扮演1.4升低排气量掀背小车,衬搭都会日常通勤所倚重的轻巧移动设定,这颗变速箱自手自一体设定赋予驾驶的「高自主性」与激发引擎更趋活泼的特性,确实有令人意料之外的亮眼演出!
先行归纳我的感受,就是除一般认定的都会通勤小车外,在底盘均衡表现优异与自手自一体模式加持下,即使是入门传动设定的Fiesta1.4,扎实动态演出与驾驭乐趣,还是有让人认真对待的实力。
虽然在自排模式下,Fiesta油门的设定,在油耗经济考虑下,是将重油门的触发点,安排在油门踏板幅度快接进1/3处,若踏板深踩到这幅度,才会感受到引擎明显全油门鼓催反应。若最终往下踩到底,还有一个类似KickDown的踏板设定,不过实际体验时,不论是平面道路还是山区,KickDown的反应并不明显。
不过,浅油门除了没有鼓催引擎全力冲刺的快感外,其实以Fiesta1.4的动力设定,仍然有轻快的起步与惬意的都会中低速巡航节奏,一般行驶模式下,并不会有重拖的现象发生,搭配低转速域良好的静肃性,让整台车相当适合都会通勤使用。
这颗Durashift四速自排变速箱附Tiptronic手自排模式,在自排模式时,仅四速档位与传统自排变速箱设定,不免仍可察觉较为明显的档位衔接感,同时,高速巡航转速也较高,多少影响加速顺畅度与油耗节能表现。在100km/h高速巡航时,Fiesta1.4引擎转速约落在3千转,70-80km/h的巡航速度时,引擎转速也落在2,500转上下。
不过,以Fiesta1.4低排气量引擎应仍具备一定的节能利基,此次试驾并未同时进行油耗体验,若依经济部能源局依欧盟1999/100/EC指令测试,可提供市区10.21km/l、高速17.19km/h与平均13.7km/l的参考数据。
而在驾驶视觉体验上,有几点可以在此提及,首先,Fiesta造型年轻美观的后视镜,所采用的外掠尖尾设计加入曲面镜片设计,对驾驶降低车侧后方视觉死角有一定程度的帮助。然而,为达到座舱前移提高座舱空间的设计,Fiesta拥有往前低伸的前挡风玻璃,不过,在面对台湾高日照环境下,仍会出现颇为明显的中控台上部反射效果,即使试驾车款已经贴上隔热纸,仍对于驾驶会形成行驶视觉上的些许干扰。
动态设定均衡,驾驭备感轻松
自推出以来,能在国外评鉴与风云车奖连续获得诸多好评的Fiesta车系,除有赖亮丽造型美学与创新的科技面板外,底盘对驾驭乐趣的营造,也是Fiesta受到肯定的主因之一。现在,就由入门动力的Fiesta1.4开始,在台湾市场富饶刁钻弯道的用路环境,实地试炼新一代Fiesta!
首先想谈的,是Fiesta方向盘的转向操控体验。Ford为降低引擎负担所开发的EPAS电子动力辅助转向系统,也同样移植到Fiesta车系上,受到EPAS辅助力道的介入,Fiesta拥有轻盈的方向盘转向特性,这一点在适才的市区道路试驾时,已有相当深刻的体验,搭配调校精准的车头转向与小掀背灵巧的短车身优势,让Fiesta穿梭都会可说是相当轻松惬意。
这样的条件,来到山区弯道当然也更适合台湾常见的各型刁钻弯道,只要方向盘往弯内顺势带入,车头就听话地切入弯道,再加上方向盘左右各1圈半的死点设计,让Fiesta在应付转弯与弯道路线时,都有水平之上的灵活演出。先前在产品说明会时,原厂人员透过底盘模块,特别强调Fiesta的EPAS转向机械系统透过连结工字副梁,以弥补电动辅助方向盘较让人诟病的模糊路感设计,实路上的确也让方向盘,回馈一定的路面信息,不至于会有过于夸张的模糊路感。总结来说,方向盘转向轻手、车头指向反应精准却不过份丧失路感的合宜设定,相信是符合台湾多数消费者,尤其是普遍较轻手灵巧操控性的女性车主。
如同转向的惬意感,车体刚性良好的Fiesta,在过弯动态也称得上干脆不拖泥带水。虽然在兼顾乘坐舒适性考虑下,悬吊系统仍然在过弯时,带来一定程度的侧倾幅度,不过,前麦佛逊后拖曳臂悬吊设定底盘,整体仍然牢牢地掌握循迹路线,没有明显的转向不足,却也不会有车尾容易滑胎的甩尾不安状况。引擎盖下面那颗1.4升自然进气引擎的13.06kgm扭力输出,没办法带来让人热血奔腾的扭力输出,却也刚好让整体弯道动态搭配到恰如其分,灵巧前进的节奏中也带着沉稳。
一方面,虽然制动系统只搭配前碟后鼓设定,跟不太上目前诉求四轮碟刹设定,不过Fiesta这套刹车系与等级颇高的轮胎设定,依然缴出相当扎实的入弯刹车力道,对于弯道操驾的信心度与入弯点掌握,有加分的效果。
虽然在产品设定出发点与动力搭配的水平,早已决定车主实在不能过度期待一款1.4升自然进气的汽油引擎小车,在山路会有多么热血的演出,想要浓烈热血者,Fiesta1.6手自一体版似乎是比较合理的抉择。不过,在文章前半段预告的自手自一体模式,可以说是Fiesta1.4针对性能偏好者,所准备的不算半调子的「慰疗系」贴心设计,在动力能力范围内,提供驾驶尽情压榨每一分扭力的隐藏版辛辣玩物!
当然,这台变速箱手自一体模式的奥妙,就藏在细节-峰值扭力的转速域。虽然这颗变速箱在自排模式下,对应驾驶运动化需求时以算得上聪明,平面道路的直线加速时,若深踩油门可察觉引擎转速会飙高到5,500转再行升文件,让引擎转速回到3,500转后接手冲刺,不过,这样的文件位变换程序,要面对弯道急杀减速过弯又要全力冲刺时,往往没有办法实时跟上升降文件节奏,而让引擎转速落在2到3千转左右,离扭力峰值拥还有一段时间差,多少让驾驶有些力不从心的失落感。
换成手自一体模式后,Fiesta变速箱在驾驶锁定档位下,转换成可承受6,500转超转速域红线値的热血设定,也不会因保护程序启动而自行跳文件的现象,让驾驶可以完全掌控对变速箱的主控权,再加上全油门升档后落在4,000转的设定,立刻让转速在峰值扭力区域奥援驾驶对动力的渴求!
要交待Fiesta均衡动态表现,也不能不提到轮胎的搭配,帮了Fiesta1.4蛮大的忙。Fiesta1.4搭载这条韩国轮胎厂Hankook出品VentusS1EVO性能胎,轮胎尺寸也达到同级距车款较少的195/50R15等级,成为Fiesta1,4强化操控行路表现的利器,VentusS1EVO这颗轮胎不仅在台北市区道路拥有良好静肃性,在山区路段行驶时,相当衬搭Fiesta1.4的动力表现,不论弯道抓地力还是制动力,都有令驾驶更具信心的演出。
另一方面,可说是以Fiesta1.4的传动水平,在山路弯道中适合跑出的速度约在60km/h上下,这样的速度条件、转向设定、刹车制动反应、底盘悬吊稳定性与轮胎抓地力等细节的调校,整体可说是相当衬搭。如果要换成更性能导向的1.6手自一体版本的话,以Fiesta1.4现在设定应该在操驾时,再适时降低辅助力道程度,让方向盘转重手的效果明显点,另外方向盘若能再缩小点,整体设定会较适合进行运动化操控。当然,之后也会有机会体验Fiesta1.6手自一体版本,届时可以Fiesta1.4的表现正好可作为对照体验。
德系时尚霹雳娇娃,增添小掀背新风味
就目前Fiesta1.4所开出配备来看,虽尚不及1.6手自一体运动版,但是一如文章依序撰写的体验,涵盖新颖动感的KineticDesign外观造型、科技味浓厚的类手机面板与声控系统、适合小家庭客层的座舱空间、轻巧与平稳兼备的均衡动态表现,在加上五颗气囊组的被动安全配备,Fiesta1.4拥有的身段与产品力,其实并不难被感受到。对于台湾市场近年日益蓬勃发展的小型掀背车市场,能有这一款德系时尚霹雳娇娃来增添新风味,对消费者也应是好事一桩。
| 主要参数 | 新嘉年华两厢 1.3 MT 经典型 | 新嘉年华两厢 1.5 MT 运动型 | 新嘉年华两厢 1.5 AT 运动型 |
| 厂商指导价: | 7.89万 | 10.09万 | 10.89万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3950/1722/1467 | 3950/1722/1467 | 3950/1722/1467 |
| 轴距(mm): | 2490 | 2495 | 2495 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 270 | 270 | 270 |
| 油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
| 排量(ml): | 1349 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 63/6000 | 76/6000 | 76/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 123/3500 | 138/4000 | 138/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 4 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1085 | 1088 | 1120 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 6.5 | 6.9 |
| 查看 嘉年华两厢 详细参数配置>> | |||
