2009-9-15 9:01
汽车领域里,永远有着独树一帜的机器怪兽,也有着迎合之势的家族脸谱。脱胎换骨的进口菲亚特早在一年前将Bravo博悦、 Linea领雅和Grande Punto朋多三款车型带入国内,精致的外观、不容小觑的动力,意大利血统带来的热血沸腾让人招架不住;但那一份特立独行——三款车型皆为手动档车型,让许多人远而观之。
当听闻Bravo博悦将最先装备DualogicTM(智能双模)六档手自一体变速器时,默捏的拳头终于舒展开来,无论Bravo博悦原先配备的6档手动变速器配合1.4T发动机给驾驶者带来多大的驾驶乐趣,但讨巧地去迎合市场的需要还是比较明智的选择。
还记得在年初的爆竹声中,驾驶着红色Bravo博悦运动版感受着新年的喜气洋洋,内心对于它的喜爱无以言表,深深为意大利人的设计所折服。如果说设计师Frank Stephenson曾把法拉利、玛莎拉蒂的跑车风格强化到深入人心,那么对于小型两厢车Bravo的设计掌控,则更显其对于意大利的美学理念与跑车风格的独特见解。
眼前的这台全新Bravo博悦,从外到里只有一个颜色——黑。不见了车身的侧裙边、车尾扰流板和车身镀铬装饰条,似乎有些过于简洁而低调。但你不能否认强烈的意大利风格正在肆意地获掠你的目光。骄阳下的暴晒,令我坐拥一台全黑车型时有些犹豫,黑色往往带来的不是压抑就是冲动。我依旧还对6档手动版的Bravo博悦记忆犹新,此刻置身于看似一切未变的Bravo博悦的车内,已然该换另一种驾驶心情了。
打个形象的比喻,如果说发动机是汽车的心脏,车轮、底盘与悬架是躯干与四肢,而变速器系统则承担着类似于人体经脉的重要作用。反观变速器的演变过程,我不禁赞叹人类智慧之伟大,从早期的汽车传动系,直至已量产的7AT和8AT;从MT到CVT、DSG,变速器形式有了质的改变。
顾不上车内高达40多度的高温,迫切想了解搭载全新变速器的Bravo博悦将会带给我的感受。手动版上略微粗短且手感极强的换档杆,已经被略显修长的换挡杆替代,手感一般。
Bravo博悦DualogicTM车型没有一般自动档车型的P档和D档,将档位切换至A/M,此时便是自动模式,但此时车辆不会前行,必须脚下给油后,才会起步。这让经常驾驶自动档车型的我有些不习惯,在停停走走的车流中更需小心控制油门和制动踏板的力度,如果遇到微小坡道,我还需要拉起手刹,否则它会同手动档车型一样发生溜坡现象;反之,在坡道上倒车则更令人不习惯。不过DualogicTM的速选器系统会自动选择换档的最佳时机,缺少了对离合器的控制,也算得上是一件比较省心的事情了,可以让我专注于车辆的转速表变化,更好地对档位进行控制。
再将档位切入“+”、“-”档,进入手动模式,档位自动停留在1档起步,轻微给油后车辆表现温和,不过这样的温和不会持续太久,毕竟1.4T-JET涡轮增压发动机配合专门调校的DualogicTM六档手自一体变速器,其起源可是F1赛车;选择2档起步,发现其加速能力与1档起步相差无几。但值得注意的是,Bravo博悦DualogicTM的加减档方向与一般车型的手动模式的加减档正好相反。
深踩油门,转速表迅速拉升,动力输出直接而纯粹,1.4T-JET发动机中低惯量涡轮增压器已将涡轮迟滞减至最小,强烈的推背感再次令我回忆起博悦MT给予的激进化运动风格,只是Bravo博悦DualogicTM车型上减少了Sport模式,着实也少了几分驾驭激情。原先Sport按键被双模转向助力切换按键取代了,按下此键,仪表盘上显示“CITY”字样,此时为城市模式,方向盘力度轻巧,很适合应对市区低速路段,也适合力气较小的女性驾驶者。
DualogicTM六档手自一体速器整体感觉换档顺畅且平滑,但与原先手动车型相比,换档速度及车辆瞬时的加速能力,还是略逊一筹。此外,Bravo博悦DualogicTM换档杆旁有“E”键,按下即进入经济模式,此状态下变速器换档速度相对较快,通过保持较低的转速以达到降低油耗的目的。
数据显示,Bravo博悦DualogicTM的最大功率调校至88kW/r/min,相比MT车型降低了22kW;而最大扭矩206Nm则提前出现在1750r/min。通过不同模式下的驾驶,我总结出它在自动模式下,最佳换档转速在2500r/min左右,而手动模式可再延迟500r/min,当然,适时的延迟换档更让我体会到高转下的澎湃动力。
回过头来,我再次审视起这台Bravo博悦,DualogicTM变速器至今在普通市售车型上并不多见,按照AMT原理,它与其它需要借助于液体传输动力的AT有着显著的差异,它重量最轻,对车重几乎不产生变化;换个角度说,它提供更高的驾驶乐趣和舒适度的同时,不增加车辆的油耗。与普通的AT和MT相比,它分别可节省15%和4%的油耗和降低10%及5% CO2的排放。博悦DualogicTM的综合油耗就只有6.5L/100km。
不过,在试驾过程中,我们也发现Bravo博悦DualogicTM在低速时换档的轻微抖动,平顺性也有待加强,我想这是目前此类AMT变速器所需要解决的,毕竟其换档时是由于齿轮接合,平顺性没有普通的AT液力耦合好,也由于和MT一样,控制油门与离合需要较高的熟练度,否则便会出现斜坡起步溜后和换档时的抖动等现象,因此对电脑的控制能力要求很高,加装起步辅助装置也是必不可少的。
意大利菲亚特的振兴计划我们已经逐步感受到了,一贯坚持的手动乐趣在市场的考验下必然需要进行突破。特立独行有时是会让人趋之若鹜,但有时也拒人于千里之外,Bravo博悦MT曾让我们领略到了小车的王者之风, DualogicTM车型的适时出现,只能说是为了这个市场和时代而生,弥补追求轻松驾驶自动车型的消费群体的需要。
| 主要参数 | 博悦Bravo 1.4T AT/MT 至尊版 | 博悦Bravo 1.4T AT/MT 豪华版 | 博悦Bravo 1.4T MT 运动版 |
| 厂商指导价: | 23.9万 | 21.9万 | 21.9万 |
| 品牌: | 菲亚特(进口) | 菲亚特(进口) | 菲亚特(进口) |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4336/1792/1498 | 4336/1792/1498 | 4336/1792/1498 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1538 | 1538 | 1538 |
| 轮距(后)(mm): | 1532 | 1532 | 1532 |
| 行李箱容积(升): | 400/1175(后排座椅放倒) | 400/1175(后排座椅放倒) | 400/1175(后排座椅放倒) |
| 油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
| 排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
| 最大功率(kw/rpm): | 88/5000 | 88/5000 | 110/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 206/1750 | 206/1750 | 230/3000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 100公里加速时间(s): | 9.6 | 9.6 | 8.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1260 | 1260 | 1275 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 7.1 |
| 查看 博悦Bravo 详细参数配置>> | |||
