< 沈阳车市
天广和美:冬季车辆长途前的保养与检测
沈阳地方站 2014-12-29 14:39
【网上车市沈阳站讯 】元旦假期马上就要到来了,很多小伙伴都想趁着假期自驾游放松一下吧,别急,在自驾游之前,先别忘了给爱车做一个长途前的保养和检查呀!
首先要了解去的地方的最低温度,提前给爱车“添衣补身”。
1.换机油,要针对当地最低温度换相应牌号的机油,目的是使机油在较低的环境温度下黏度能保持相对恒定,一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性。
2.检查更换冷却液,根据当地的气候条件更换相应的冷却液,保证在最低温度下不冻结,须知冬季冻裂发动机的事情屡见不鲜。
3.检修蓄电池,目的是保证有必需的启动转速。
4.雨刮器在冬季有很大的作用。不仅需要去除风挡外部的霜雪,还需要在雪后清洁玻璃。新春时节,车辆一定要用专业的雨刷精,防止因为天气寒冷造成玻璃清洁剂结冰,影响各位车友出游的心情。
5.如果车子是化油器式的,最好保养一下,疏通油路和气路,以保证有良好的油气混合比,启动装置要良好有效。一定要根据温度换适合的润滑油,温度对刹车油有影响,要重点检查。
6.检查空调滤,在经过春夏秋三个季节后,空调过滤器上面挂满了多半年积累下来的灰尘,灰尘过多有两个坏处,第一是灰尘和夏天雨季产生的霉菌吹入车内会给车内人员的身体健康带来隐患;第二是阻碍进气量,热风的制热效率大大降低。及时更换新的汽车空调过滤器可有效防止以上情况的发生。
开车时观察机油等仪表
在寒冷气候下开车,也有很多注意事项:
1.不要急于启动,启动一定要踏下离合器踏板,使变速箱和发动机分离,减轻发动机负荷。轻踏几下油门踏板,使加速泵施加启动油量,启动后不要轰油门,也不要太低转速,保持中速稍低,维持运转,预热发动机,预热过程中逐步打开风门,同时观察机油等仪表。冬天机油黏度大,容易使机油压力瞬间增高,冲坏部件和密封,这是很危险的,一定要注意启动时的机油压力,有异常要及时解决。
2.检查各种灯光信号是否有效,制动是否有效,起步一定用最低挡,逐步加速使车子有一个适应过程。
以上是开车前的一些准备事宜,做好前期准备工作的同时,路上的驾驶技巧更需大家关注,只有爱车和人配合得当,才能保证行驶更加安全顺畅。
  沈阳天广和美汽车销售服务有限公司 主营品牌: [长安福特] 电话:024-86542288 地址:沈阳市沈河区江东街62号(金杯汽车制造厂斜对面) 优惠促销 翼虎最高优惠1.1万现车充足 [更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
沈阳购车咨询&团购报名
4008-112233转4030
关注网上车市沈阳分站微博: http://weibo.com/sycheshi 获取更多优惠信息
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
