这些汽车参数你真的读懂了吗?
【网上车市大理站讯 】各位车主买车时是不是会上网站去看看口碑,看看评测,但是各种高大上的参数是不是经常会看得云里雾里的?今天,小编给大家普及一下那些似懂非懂的汽车参数,买车选择时也好对症下药。
长、宽、高、轴距
汽车长、宽、高、轴距这些数值的大小在很大程度上左右了一辆车的乘坐舒适性,长宽高对乘车舒适度的影响不言而喻,小编就不赘述了。
轴距是指通过车辆同一侧相邻两车轮的中点,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离。
轴距是影响乘坐空间最重要的因素,轴距越大,车厢长度越大,乘员乘坐的座位空间也越宽敞,但同时汽车的机动性也越差,因此在稳定性和灵活性之间必须作出取舍。
与其它紧凑型SUV相比,新劲炫ASX的车身尺寸、内部空间一点也不紧凑。在4295mm×1770mm×1625mm的时尚大气车身下面,新劲炫ASX实现了最佳的空间利用率。2670mm的轴距,保障了宽裕的车内空间,这一轴距在同级SUV车型中目前也是最大的。
最大功率
最大功率是指一台发动机所能实现的最大动力输出,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高。但到达一定转速后,功率就不会再增加,反而呈现下降趋势,所以最大功率的标注会同时标注相应的发动机转速。
新劲炫1.6L发动机最大功率91kW/6000rpm,在1.6L自然吸气发动机里,这样的输出极为惊人,这样保证了即使是1.6L发动机也不会让这辆SUV感到动力不足。
而2.0L发动机就是我们熟悉的4B11,这款发动机的最大功率123kW/6000rpm,这已经是主流的2.4L发动机的输出数据。时尚炫丽的小炫子真是内外兼修有木有~
最大扭矩
扭矩是指发动机运转时从曲轴端输出的平均力矩,俗称为发动机的“转劲”。扭矩越大,发动机输出的“力量”越大,曲轴转速的变化也越快,汽车的爬坡能力、起步速度和加速性也越好。最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。扭矩的单位是牛顿•米(N•m)或公斤•米(Kg•m)。
新帕杰罗·劲畅所配备的五档手自一体变速箱,皮实耐用,可以承受更大扭矩。分动器控制档杆,可控制低速四驱,高速四驱、后驱模式,低速四驱时可将扭矩放大1.9倍。
排量
我们平时说的1.6L、1.8L、2.0L就是指汽车的排量。它是指活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积,如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。发动机排量是重要的结构参数之一,很大程度上决定了一辆车的功率输出能力。可以说在同一车型中,排量越大,其动力性能就越好,但是各种发动机技术也是能否将排量优势化为动力优势的关键。例如在同样2.0L排量的SUV中,新劲炫123kw的最大功率具有明显的动力输出优势。
看完上面的介绍,下次小伙伴们购车的时候就能做一个精明的美男子了。
(部分图片来源于网络)
【更多精彩请咨询:云南“三菱之家” 】
广汽三菱·大理惠恒4S店
销售热线:0872-2475888
网销专员:15287810452(小董)
售后电话:0872-2475666
地址:云南省大理市凤仪镇千户营村丰赢汽车城内
广汽三菱·云南炫菱(惠恒)巫家坝4S旗舰店
销售热线:0871-6726 8855
服务电话:0871-6385 1049
地址:云南省昆明市春城路288号(原巫家坝机场转盘右行200米)
主要参数 | 2.0L 自动 两驱超越版 5座 2014款 | 2.0L 自动 两驱精英版 2014款 |
厂商指导价: | 16.98万 | 15.98万 |
经销商报价: | 13.58万-16.98万 | 12.78万-15.98万 |
品牌: | 广汽三菱 | 广汽三菱 |
级别: | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1615 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 |
行李厢容积(升) | 384-1167 | 384-1167 |
油箱容积(升): | 60 | 63 |
排量(ml): | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1370 | 1405 |
查看 新劲炫ASX 详细参数配置>> |
