春节自驾归来,别忘了保养您的爱车
【网上车市南平站讯 】春节期间,长途跋涉,你的爱车或许早已疲惫不堪。一些常被我们忽视的环节,包括:轮胎、油路、漆面、底盘等也许在你不经意间已是伤痕累累。
应该从哪些方便保养爱车呢?且看Mr.M为你支招:
清洗爱车首先应对汽车底盘、轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃等进行全面清洗。另外还需观察一下车身有无划痕,许多车主在回老家过年或自驾游途中,由于对路面的不熟悉或一些路面状况较差,可能会导致车辆外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。如果发生碰撞,车主要及时做好喷漆处理。
检查轮胎
其次,轮胎是车辆接触地面的唯一部件,因此受伤几率也较高。对于汽车基础保养,车主可自行检查轮胎是否有明显外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,最好换掉,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕爆胎的机会会大大增加。
保养时应注意检查轮胎气压、磨损状况,螺母有无松动或脱落,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果车子开起来有跑偏或打摆现象,则需重新做四轮定位或动平衡。
检查底盘
然后,车主可回忆在行驶过程中底盘是否有被刮过的经历,对比爱车假期前后是否有明显变化。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已受损。这是因为路面障碍物刮伤底盘后,可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂、左右方向拉杆等容易发生变形。
另外,一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或波箱油底壳等发生轻微渗漏,而这些都是车主自行检测无法及时发现的问题。出现这样的情况,建议给爱车做专业的底盘防锈护理或喷上涂料,以免留下后患。
检查系统故障对于春节期间跑长途的车主,针对系统是否有故障,要重点检查动力总成、刹车总成等,有故障第一时间修理。为了保险起见,4S店通常会建议跑完长途的车主在下一次加油之前去4S店检修,通过把油放空,然后再加一些清理油路的添加剂来对发动机油路进行保养,但并非所有车辆都需要做个检查。经过长途跋涉,可能汽车内的各种油料都使用殆尽,因此检查一下燃料、润滑油料及制动液是必须的,如有缺少要及时补;如果太脏,则需更换新油和新滤芯。
此外,还要检查一下散热器贮水量,检查冷却系统各接头有无松动、渗漏等情况。对于汽车基础保养,细心的车主可以检查传动皮带的松紧和曲张程度是否合适,用手按皮带中部,若皮带下沉幅度大约为两个传动轮距离的3-5%,即为合适,否则皮带过紧会加剧传动轮和轴承的磨损。若皮带出现异响也要及时检查和修正。
检查油路另外,对于春节期间没用车的车主,建议重点检查油路及油水。车辆处于停驶状态,有些车主认为没有保养的必要,其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况,尤其是露天停放的车辆,由于天气冷、气温低,车内的液体更容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主最好也给爱车做一个检查。
做好了这些,相信爱车很快会恢复健康状态,活力四射地陪你迎接每一个黎明初晓的清晨和夕阳西下的黄昏啦。
南平华骏福特祝大家在新的一年里工作顺利,万事如意!
喜欢这条精彩内容吗?赶快点击右上角的“…”,把精彩信息分析给更多的朋友!
百年福特品质 华骏用心服务
南平华骏福特4S店(建瓯):
销售热线:0599--6929999
售后预约热线:0599--6923888
地址:建瓯市笋竹城C区9号(建瓯东门高速路口福特4S店)
南平华骏福特汽车城市展厅(南平):
销售热线:0599-8620788
传真:0599-8617755
地址:南平市西溪路66号往顺昌方向(聚融酒店旁)
