提到大众旗下哪款车型最经典,大家肯定会不约而同的说出甲壳虫三个字儿。不管是现在的大众尚酷是多么的动感,也不管大众EOS是多么的创新,延续了60多年经典的甲壳虫是大众旗下哪款车型都超越不了的。前两天我对甲壳虫的质量做工以及日常使用方面做过了相关的介绍,今天我们就一起来看看甲壳虫的动力到底怎么样。
坐近甲壳虫的车内,厚实的坐垫以及靠背对驾驶员整体的支撑性非常好,不硬不软相当舒适。由于甲壳虫的造型设计,所以在车内透过前档风玻璃很难看见向下弧度很大的车头,对于身材娇小的女性车主来说,确定与前车的距离确实是一件需要用时间来适应的事情。
实际驾驶过程中,甲壳虫的方向盘力度偏重,这也是大众车型的一大特点,女性消费者操控起来相对来说会多费点力。在过坑坑坎坎的时候,方向盘反馈给驾驶者的路感比较清晰。虽然甲壳虫的平台仍是大众的PQ34平台,但是德系车型稳重扎实的驾驶感觉在甲壳虫身上还是得到了体现。在车辆拐弯时,也不会感觉到明显的倾斜,总体驾驶感觉运动感十足。
在动力性能方面,甲壳虫1.8T会给你带来两面的驾驶感受。如果你是一名买甲壳虫不求动力只图它时尚外形的消费者,当你轻触踏板,它会很温柔的把速度提升,与之匹配的6速Tiptronic手自一体变速箱会把整个过程过滤的相当平顺,丝毫没有顿挫感。如果你想让甲壳虫显示出它凶猛的一面,只要你敢深踩油门,那么甲壳虫马上会明白你的试图,降档过程在瞬间完成,当你还没有感觉到有降档延时,后背就会完全贴在座椅靠背上,伴随着咝咝的增压放气,转速表指针开始迅速的上窜。
甲壳虫这款20气门1.8L涡轮发动机可以算是相当经典,在原来的宝来以及速腾和帕萨特领域上均出现过,最大功率为110Kw。在甲壳虫身上这款1.8T发动机又加入了可变配气相位的功能,可以获得更大的扭矩输出,最大扭矩也从210Nm上升到了220Nm。
甲壳虫的刹车系统极为灵敏,行程距离也较短,所以需要驾驶者一段时间的适应,但对于安全性而言,良好的制动可以给予驾驶者更多的信心,甲壳虫的避震器偏硬朗,加上配备的225/45R 17轮胎,对出色的制动距离也起到了不少帮助。
甲壳虫的外观充满更多神采和灵气,优雅的车身比例,圆润而流畅的线条,炯炯有神的前后橢圆形大灯,诱人心动的多种明亮色彩,诉说着半个多世纪以来甲壳虫的经典神韵。
甲壳虫的长宽高为4129mm*1721mm*1498mm,外扩极其夸张的轮眉,使甲壳虫整体出现了少有的阳刚气。超过2.5米的轴距让车内可以容纳两排座椅,但内部空间并不奢侈。
甲壳虫1.8T豪华版前保险杠上没有安装雷达探头,由于车头向下的弧度很大,在车内几乎看不见前引擎盖,所以在没有雷达探头的帮助下,车主停车时需谨慎拿捏好距离。前大灯为高度可调的卤素大灯组,雾灯被镶嵌在前保险杠的下方。
尾部与车头设计相呼应,向下的弧度也是非常大。后尾灯与前大灯都采用了圆形设计,转向灯与刹车灯集成在一起。后保险杠上装有4方位倒车雷达,为倒车提供了有效的安全保障。后保险杠的下部,左右分别镶嵌了后雾灯以及倒车灯。
后备箱的开启按键位于主驾驶门内饰板上,并且如果车主在车外也可以通过遥控钥匙上的功能键开启后备箱。虽然后备箱开启的行程较长,但是两侧的液压支撑柱可以让女车主不用很费力。由于尾箱的开口比较大,在后备箱盖内板上还设有关闭抠手,以便关闭后备箱时不会太费力,并且在左侧抠手内还装有车内开启后备箱拉手。
三幅方向盘采用真皮包裹,并且带有做工细致的外缝线。方向盘幅柱造型粗壮,握感非常充实。喇叭位于方向盘的中央,与幅边距离适中,易于车主操作,方向盘为上下2向手动调节,车主可以根据习惯来自行调节方向盘高度。
在方向盘的右侧装有一个固定的塑料花瓶,女性车主可以根据自己的喜爱在花瓶里插入不同的花朵。而男车主也可以利用这一另类功能,展现一下自己的浪漫气质。
甲壳虫仪表盘的设计也很与众不同,油箱表以及转速表都与时速表被整合在同一区域内,中间的信息显示平用于显示公里数以及档位信息。
甲壳虫的前排座椅调节方式比较原始,均为手动调节。前后方向的调节键位于坐垫的下方,左侧的操纵杆为座椅上下调节,后边圆形的调节盘为靠背前后调节,由于圆形的设计缘故,调节起来比较费力,有些劲儿小的女性车主在调节时可能双手会齐上阵。
甲壳虫1.8T豪华版的后排座椅看以按4/6的比例放倒,不过由于右侧靠背放倒后才可以看见左侧靠背的放倒按钮,所以后排座椅靠背的放倒顺序的先右后左。后排座椅的坐垫也可以掀起,当坐垫掀起以及靠背放倒后,后背箱的容积也得到了猛增。
| 主要参数 | 新甲壳虫 1.8T 豪华版 | 新甲壳虫 2.0 顶配型 | 新甲壳虫 2.0 敞篷 顶配型 |
| 厂商指导价: | 25.98万 | 25万 | 30.21万 |
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 |
| 轴距(mm): | 2515 | 2515 | 2515 |
| 轮距(前)(mm): | 1508 | 1508 | 1508 |
| 轮距(后)(mm): | 1494 | 1494 | 1494 |
| 行李箱容积(升): | 340 | 340 | 340 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1781 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 110/5800 | 85/5400 | 85/5400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/2000 | 172/3200 | 172/3200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 12.9 | 12.9 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1222 | 1222 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.2 | 9.2 | 6.1 |
| 查看 甲壳虫 详细参数配置>> | |||
相关车型
