变速器/引擎仍存遗患 高尔夫GTI前景解析
2010年3月7日,一汽大众高尔夫GTI正式上市,公布售价为23.58万元。搭载了2.0T涡轮增压缸内直喷发动机和6速DSG双离合自动变速器,极速可达到235km/h,0~100km/h加速时间仅为7.1秒,性能可谓强悍极致。大众车型在国内素有“神车”之称:一方面,标榜技术领先,操控好安全性高;另一方面,小毛病多,车主必须有相当高的忍受能力。
对于这样一台23.58万元的“神车”,究竟谁会来埋单呢?许多车型国产后配置的减少、质量的降低似乎成为了潜规则,国产GTI也不例外。与海外版本相比其发动机并没有搭载国外上那台高功率版2.0TSI(机械、涡轮双增压),而是利用现有的迈腾上的那台2.0TFSI(仅涡轮增压,阉割了机械增压),这使得其降低了10马力。另外,备受关注的DCC自适应式底盘并没有在国产的车型上出现。DCC动态适应底盘控制系统,是新款GTI最革命性的变化,可以调节减震的软硬程度,通过中控“T”型挡位旁边的按键进行控制,可以让你在“舒适”、“普通”和“运动”三种模式下驾驶汽车,电控减震器可以根据设定提供不同的减震阻尼,另外该系统还和转向系统相连,可以同步改变方向盘的力度和车身对转向指令的反应灵敏程度。进一步提高了车辆的操控性。缺少了DCC系统,可谓国产高尔夫GTI的最大遗憾。
德国原装GTI起价仅仅16.1万元
我们再看看原装德国产的GTI在美国卖什么价钱,大众车在美国销量很差,因此在美国设厂并不划算,在美国卖的GTI都是德国原装进口的。通过大众的官方网站,我们可以查到,GTI双门版售价为23664美元,约合16.1万人民币,GTI四门版售24269美元,约合16.5万人民币。需要指出的是,官网标价的是手动档车型,2.0T+DSG的四门版要贵一些,售价为25369美元,约合17.3万人民币。看来,德国原装产的GTI,再加上到美国的运费,对比国产阉割版,还是要便宜不少。另外,由于大众车在美国销量非常差,因此消费者在实际购买时还可以获得较高的折扣优惠。
DSG技术并不成熟 大众全球召回
去年10月,一汽大众也宣布召回这款6速DSG变速器,根据一汽大众对于召回原因的描述:此次符合召回条件的DSG变速箱,主要原因是其温度传感器存在故障隐患,使读取的信息发生错误,从而导致仪表盘上的警告灯亮起,同时变速箱被保护在N挡,而停止工作,导致车辆失速。
目前,一汽大众对于出现问题的DSG变速箱的简单解决办法是更换温度传感器了事。但是不适合路况环境的离合器问题依然还留在车内,所以这是一个治标不治本的解决方案。清华大学汽车专业教授宋健认为,导致DSG召回的主要问题并不是如大众所说,出在温度传感器上。据宋健介绍,DSG变速器存在先天缺陷。出现停机故障,主要是跟其工作原理有关。DSG变速器不像普通自动变速器通过液力变矩器传递动力,它依然依靠离合器来传递动力,在城市路况下,司机通常要在较慢的速度下驾驶车辆,此时DSG的离合器经常处于半离合状态,因为完全分离会失去动力,完全结合则动力过大,难以操控。在较拥堵的城市路况下,长时间处于半离合状态的离合器容易过热,因此温度传感器会感知温度过高,从而使变速器停机。目前已知的DSG停机案例多半发生在市区行驶过程中。宋健还表示,DSG变速器也离不开温度控制器,因为比起变速器停机带来的麻烦,因温度过高烧毁离合器的损失更大。“DSG变速器尤其不适合在拥堵的城市路况下使用。美国交通路况比中国好,DSG都出现了停机故障,在中国城市使用的DSG车型出故障就更难免了。”
2.0T发动机“烧机油”仍未解决
只要在搜索引擎打入“大众烧机油”这几个关键字,就会出现巨量的网页链接显示相关内容。所谓的“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。一般有烧机油现象的车辆都会有不同程度的冒“蓝烟”现象,机油消耗明显增加,较短的时间内就不得不补加机油。车辆出现烧机油现象,会导致燃烧室的积炭增加,汽车的经济性、动力性下降,尾气排放超标等不良后果。多位迈腾车主向记者反映,迈腾2.0T车型也存在相同的烧机油现象。一位一汽-大众4S店的维修人员告诉记者,目前厂家对烧机油现象没有任何办法。车辆缺少机油后,车主只能自己添加。而目前高尔夫GTI正是使用了与迈腾2.0T完全相同的发动机。
一汽大众经销商并不看好高尔夫GTI的前景
不少业内人士认为,售价23.58万元的国产高尔夫GTI在中国市场上的表现未必强劲,很可能是一款小众车型。车市的一条“真理”摆在了眼前:价格比性能更“现实”。面对高尔夫GTI 23.58万元的售价,一汽-大众的经销商们心里有点“没底”。记者采访多位市场专家及一汽-大众的经销商后发现,大家普遍认为“高尔夫GTI的产销量应该都不会太大”。因为,“中国车市还不会有太多的人舍得花23.58万元来‘玩’这款车”。
| 主要参数 | 高尔夫 GTI 2.0T DSG 2010款 |
| 厂商指导价: | 23.58万 |
| 品牌: | 一汽大众 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4213/1786/1469 |
| 轴距(mm): | 2578 |
| 轮距(前)(mm): | 1533 |
| 轮距(后)(mm): | 1514 |
| 行李箱容积(升): | 350-1305 |
| 油箱容积(升): | 55 |
| 排量(ml): | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 147/5000-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1800-5000 |
| 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 |
| 档位数: | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.1 |
| 整车整备质量(kg): | 1460 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 |
| 查看 高尔夫GTI 详细参数配置>> | |
