途观/奇骏/科帕奇/森林人 4款4驱SUV推荐
梁一平
2011-1-30 13:38
大雪节气已过,祖国的北方呈现出北国风光,千里冰封万里雪飘的景象。说到冬天开车,有很多驾驶员朋友可能都不免心里一紧。毕竟冬天天寒地冻,开车容易打滑,溜车,不小心就酿成惨剧。故在此为大家介绍几款配有四驱系统,安全配置跟得上,让你冬季开车心里不再顾虑重重的suv车型。
雪佛兰-科帕奇
指导价:22.48-27.58万
排量:2.4L、3.2L
科帕奇于今年6月份重新调价上市。以低出之前约10万元的价格重新挺入20万区间热门suv市场。成为这个价格区间唯一一款拥有3.2L排量v6全铝发动机的suv。7人座的空间也让科帕奇在20万这个级别增色不少,2705mm的轴距将很多同级车型都甩在后面。另外,在同级别中,只有途骏和科帕奇两台车拥有纯suv底盘。一体成型液压主结构和普通轿车平台发展的SUV车型截然不同,承载力更好,抗各种路况冲击力更强。
尽管还无法和越野车的非承载式车身相比,但在城市SUV中,已经算得上比较出色的。高度自适应系统也能够保持最大的离地间隙,当然200mm离地高度表现已经完全符合大多数人诉求。适时智能四驱功能使其具有灵敏的路况感知能力,遇到恶劣路况,及时调整前后轮扭矩分配最多至50:50,大大提升了行车安全系数。
科帕奇的冬季模式能自动让车辆采用高档低转速起步,避免因启动时扭矩输出突破抓地力极限而在湿滑的路面上起步打滑。在遇到斜坡路况的时候,采用DCS斜坡模式能自动感知而施加制动力,驾驶者只需控制方向盘,提高下坡时的安全性。
科帕奇的电子安全系统同时具有ARP防翻滚系统、ESP电子稳定系统、TSC牵引力控制、BA刹车辅助和EBD电子制动力分配功能。除了具备一般的ESP功能之外,上面提到的几个功能在车辆出现侧滑或者紧急转向或是刹车的时候,会同时起作用,最大程度的保证车辆的在紧急状况下的车身稳定。可以想象,在冬天的冰雪路面行驶,有ESP是多么得重要。
斯巴鲁-森林人
指导价:22.98-36.98万
排量:2.0L、2.4L
目前在国内市场上销售的森林人车型共有2.0、2.5和2.5T三种发动机供消费者选择,除最低配置的2.0X舒适版以外,森林人标配6个安全气囊,同时ESP更是全车系的标准配置。另一方面,大部分车型还都配备了氙气头灯、大灯清洗、真皮座椅和全景天窗等实用配置。
斯巴鲁的中央差速器分为两种,一种是粘性耦合式配备于手动变速箱车辆上,另一种是电子控制式配备于自动变速箱车辆上。这两种差速器都能够实现全时4轮驱动,也就是在任何情况下4个车轮都具有驱动力。并且这种系统能够实现范围相当宽泛的扭矩分配,前后轮可以根据不同的情况获得更多的扭矩。同时中央差速器的扭矩分配速度更快,响应十分灵敏。
新森林人的四驱系统明显倾向于公路表现,并不是为了应对越野路况而生。这一点从它不具备中央差速锁就可以看出,这种4驱系统的目的是在车辆过弯时精确分配驱动力以获得更加稳定的弯道表现,提高车辆的过弯极限,因此新森林人的公路表现十分突出。不过由于采用全时4驱系统,增加了一套驱动轴使摩擦力和车重有所提升,日常行使时的油耗会比采用适时4驱的车辆高。
东风日产奇骏
指导价:20.78-26.98万
排量:2.0L、2.5L
 奇骏2.5L车型搭载的则是QR25DE全铝发动机,最大可输出135kW/6000rpm功率,在4400转时可发出227N•m的峰值扭矩。其0-100km/h的加速时间为10.4秒,这样表现在SUV车型中还是可以的。其CVT无极自动变速箱不仅节油,而且舒适,不过相比普通机械式自动变速箱,这套CVT仍然会有起步或加速偶尔打滑的现象。
 奇骏也采用了适时四驱,但并非完全的智能形式,可以进行手动选择。将旋扭调至2WD,则是正常的前驱状态,在正常公路上行驶的时候不必采用四驱,普通的两驱更适宜节省油耗并降低磨损。选择“AUTO”挡时则为智能四驱模式,此时系统会自动对油门踏板的角度、发动机的转速和扭矩输出进行监控,在发现车轮打滑的同时将扭矩自动分配到需要的车轮上,在较差的路面上能提高车辆的主动安全性和操控性。不过该模式在时速超过40公里后就会自动解除。将旋扭转向LOCK模式,此时前后轴动力分配比固定为50:50。尽管这种四驱系统并不能提供强大的越野能力,但是相对于轿车提高了对稍恶劣一点的路况的适应能力,以及在湿滑路面上的稳定性。
此外,奇骏还有上坡辅助和陡坡缓降功能为复杂路况保驾。在坡上刹车至停止状态,松开刹车踏板后2秒钟内车子仍然处于稳定的停止状态,不会发生溜车现象,无须任何按钮操作,简单方便。而在下坡路段,只要开启下坡辅助功能,不需要去踩刹车踏板,车子会自动以7Km/h的速度向下走,这个功能比较适用于比较陡的下坡。
空间方面,奇骏后排座椅靠背可以按4:6比例折叠,放倒后还可以形成一个与行李厢齐平的超大空间,足够让成年人舒舒服服的躺下休息一番。即便不放倒后排座椅,近500升的容积也足够5个人乘坐再带上一些随身器材和物品。去掉底盘下的夹层抽屉,后备箱容积可以扩大到600升左右。空间灵活性非常不错。
上海大众-途观
指导价:19.98-30.98万
排量:1.8T,2.0T
途观搭载1.8TSI和2.0TSI发动机。1.8TSI涡轮增压动力,具备缸内直喷以及正时静音链条结构,最大功率 118KW/4500-6200rpm,最大扭矩250N.m/1500-4500rpm,途观2.0T缸内直喷涡轮增压发动机最大功率为147kw /5100-6000rpm,峰值扭矩为289N.m/1700-5000rpm。
 途观采用了很常规的前麦弗逊+后多连杆结构。调 教方面是大众的特长,相比日韩同级SUV,途观的底盘更稳健,操控也更为得心应手。说实话,德系SUV的某些基本功底确实扎实,如果仅仅用舒适定义途观并 不合适。强劲的涡轮增压以及稳重底盘将让我们对此流连忘返。途观的离地间隙是分两驱和四驱而有所不同,两驱大概是160mm,而四驱是180mm。
途观所搭载的“4MOTION”是大众汽车公司目前使用在其产品上的四驱系统专有商标。作为大众先进技术的代表,大众4MOTION系统可以根据车辆行驶地 形的不同状况,将动力自由分配给前后轮,甚至可在必要时依靠系统将所有驱动力施加在一只车轮上。从理论上而言,具备4MOTION的大众车型是可以轻松通 过动力分配满足各种复杂地形的,它甚至可将单一轴的动力控制在全部动力的0-100%之间,更是可以轻松做到50:50的优质前后轴动力分配比,一款同时 拥有4MOTION全时四驱系统和优秀2.0TSI与Tiptronic变速箱动力系统的Tiguan途观更是可以轻松做到各种路况运行自如。
7.6万
姓名名
7.6万
