超强台风逼近 泓宝行提醒您注意行车安全
【网上车市绍兴站 商家资讯 】
元通泓宝行全力为您保驾护航!
24小时救援热线:18505756664
中央气象台8月9日6时发布台风红色警报!
这是台风预警最高等级
超强台风“利奇马”正逐渐向浙江沿海靠近
昨晚它的中心风力已达到17级以上,妥妥的今年“风王”
登陆目标基本锁定,
最大可能在台州到乐清一带沿海登陆
以强台风或超强台风级登陆
昨晚,“利奇马”中心最大风力已超过17级(62米/秒)!今天早上“利奇马”依旧维持着超强台风级别,中心附近最大风力有17级(60米/秒),中心最低气压为920百帕。
目前,“利奇马”登陆点基本已经锁定,中央气象台预计,将于10日凌晨到上午在浙江象山到苍南一带沿海登陆,最大可能在浙江台州到乐清一带沿海登陆(强台风级或超强台风级,14-16级,45-52米/秒)。
17级以上,什么概念?浙江省气象台形容,这是一个连风力表都不够用的王者台风。
天气多变,我们的关怀不变。
BMW售后服务,为您24小时待命。
如遇车辆涉水熄火,请勿再次启动!
救援热线:18505756664
暴雨季节开车外出注意:
关闭自动启停功能!
这里有几招助你在大雨中安全行车
保持良好、开阔视野
雨天,行车视线受影响较大,请及时打开雨刮器,保持良好的视野,如果后视镜或三角窗因下雨而模糊,可提前安装雨挡或者使用专业的“除雨剂”。
降低车速,避免急刹车
台风天一定要降低车速行驶,避免紧急刹车;并尽量与前车保持一定距离,不要跟车太近,更不要频繁超车;低速行驶有反应的时间,而避免急刹车是为了防止刹车片和刹车碟之间形成水膜,而导致刹车打滑甚至发生侧滑。
保持车距,由于积水会影响车辆制动,因此要随时注意保持车距,尤其要注意附近的大型车辆,大车不仅会阻挡视线,还容易溅起大量水花,影响跟随的车辆。此外,大车容易误导其他车辆,它能驶过的积水,并不意味你的车也能通过。
及时开启示廓灯
雨天行车要开示廓灯(小灯),不开灯会直接影响前车对后方情况的判断,即难以判断后车的位置、距离和速度;若前车在情况未明时变线或转向,很有可能酿成追尾碰撞事故。
斜向风力大则小幅度打方向
台风天开车打方向特别讲究;如果斜向风力特别大,只能小幅度打方向,避免大幅地回方向盘;当风力明显对行车造成极大影响时,建议顺着风向停驶。
远离满载货物的大货车
在台风天,尤其要注意远离满载货物的大货车!在高速公路及郊区行驶时,更要远离满载货物的大货车;在极端天气下,车上的货物随时可能被大风吹走或散落,伤及尾随的车辆。
注意观察积水深度
雨天,道路积水往往掩盖路面上的坑洞,如果贸然驶过,不仅有水漫进排气管的危险,轮胎也可能被坑中的异物扎破;因此,应先停车查看积水的深度,如果超过排气管高度就要绕道了;如水深只淹着小半个轮胎,可低速直行,一气通过;切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏。
水中熄火切勿再启动
若车辆在涉水过程中不幸熄火,切忌重新点火启动,如果强行重启会造成发动机的严重损害,造成扩大损失。
涉水后在保证自身安全的情况下,尽量到4S店检查空滤、发动机、变速箱是否进水。如果进水,要及时进行相应处理。
各位车主请切记
雨天行车,安全第一
注意防滑,减速慢行
保持安全车距,注意行车安全哦!
速转给身边开车朋友吧!
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司
电话:0575-8656 1888
地址:绍兴市越城区城南大道1515号
