< 新闻
理想ONE事故频发 自燃/刹车失灵/连续6起断轴
佟浩 2020-10-30 16:27
理想ONE自去年底正式交付以来就风波不断,从全国首撞到起火自燃,不到一年的时间,就已出现接近20次事故,这其中断轴事件屡屡发生居首位,截止目前已出现多达6次。不过这些问题似乎并没有影响理想ONE的销量表现,该车上市后累计交付量已经超过2万辆。
45km/h撞向隔离栏造成“断轴”
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图1
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图2
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图3
福建厦门一辆理想ONE在正常行驶中突然“趴窝”。此次理想ONE出现了左前轮车轮脱落情况,车辆前部除出现了损坏及液体泄漏外,车辆悬挂的避震弹簧甚至也被弹出,还有类似车辆下摆臂断裂的现象。据悉,车主以45km/h的时速正常行驶,由于操作不慎导致与道路中央的隔离栏发生了碰撞,造成栏杆不同程度的断裂损坏,损坏后的栏杆被卷入到了车辆前悬架位置,导致前悬架损坏,致使车辆左前轮脱落,避震弹簧被弹出,还有液体泄漏等情况出现。
广东肇庆理想ONE起火
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图4
8月6日,在广东肇庆一辆正常行驶中的理想ONE突然起火,现场黑烟滚滚,且火势较大。此次事故造成车上两名人员留院观察,其余人员并未影响到人身安全。事情发生的第二天,理想汽车就在其官方微博对此事进行了回应,表示事故发生后电池及增程器都没有异常,初步判断是有一个长约20cm的疑似铁块状的物体在车辆高速行驶时被卷入车底而后击穿高压油管,最终造成燃油喷溅并被排气管高温点燃。
高速刹车失灵
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图5
4月30日,一位理想ONE车主在高速行驶时遇到了阻力系统停止工作的问题,最终是通过制动能量回收带来的减速效果将车辆开到安全区才停的车。官方后续表示,理想ONE采用的是具有制动冗余设计的机电伺服助力机构,保留了机械刹车功能,而该故障车辆是电子刹车助力消失,机械刹车和动能回收减速都正常,理想方面为这辆故障车辆更换新的机电伺服助力机构后故障就消失了。
车顶漏水
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图6
继此前发生“刹车失灵”和“自燃”之后,理想ONE又爆出车内漏水。根据网友在微博上发布的视频显示,当时车外正在下雨,雨刮器已经启用,而车内车顶位置则下起了“小雨”。需要指出的是,漏水的位置并非天窗,而是控制天窗的按键区域。
车辆仪表盘显示动力故障
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图7
在理想的全国车主群中,有车主反应自己理想ONE的仪表突然显示动力电池故障,导致车子直接在高速上停摆。对于此次的动力电池故障问题,理想方面和动力电池供应商宁德时代在对故障车辆进行了排查后表示,问题的原因出在管理BMS的进口采样芯片受到干扰产生的偶发失效,最终导致了软件的误诊,但这与宁德时代所提供的芯片无关,其芯片本身并没有问题,后续为这辆故障车更换新的动力电池组。
行驶中仪表盘黑屏
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图8
去年12月底,有网友反应理想ONE在行驶中仪表盘突然黑屏,车速等信息都无法显示。由于是双系统架构,基于 Android 系统的中控屏没有受到影响,车辆的行驶状态也保持正常。
高速踩油门没反应
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图9
在新车交付仅仅12天后,一位理想ONE的车主在网络上发布了一段视频。据视频显示,车主在高速路段踩油门踏板却没有反应,即便是取消了定速巡航后依旧不能加速,不仅如此,车辆的速度还在缓慢下降。根据理想方面的回复,之所以会出现这种情况,和车辆本身的质量问题没有关系,是因为这辆车的物流模式在车辆交付给车主时没有解除,属于漏检失误。
追尾气囊未弹出
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图10
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图11
有用户在高速上遭遇前车突然并线,导致自己驾驶的理想ONE来不及制动,与前边箱货尾部相撞,事故发生后,车辆整个A柱断裂,安全气囊却无一弹出。理想汽车则在后续表示:撞击的地方并非“要点”。
自动驾驶失灵
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图12
理想汽ONE交付后事故频发 断轴问题居首-已出现6次-图13
理想ONE开着"辅助驾驶"模式,驾驶员因走神导致没能观察到前方变道货车,回过神来车辆已经与前车发生了碰撞。从后续车主提供的行车记录仪视频也可以看到,当时货车已经提前开启了转弯灯,但理想ONE依旧是不带一点减速的直接撞了上去,最终量成车祸。经过取证调查,前方半挂货车驾驶员李某操作正常,属于正常变道,但杨先生驾驶的理想电动车因使用自动驾驶功能,发生撞击前始终保持着111km/h的速度行驶,未能发现前方变道车辆及时减速刹车,导致事故发生。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
