中国新一代纯电旗舰吉利银河E8私享品鉴会西安站
【网上车市西安分站讯 】12月23日,“中国新一代纯电旗舰”吉利银河E8私享品鉴会-西安站在蓝田玉川酒庄拉开帷幕,银河E8基于SEA架构打造,是SEA架构首款主流纯电轿车,也是唯一一款车长超过5米的B级纯电旗舰。凭借新一代旗舰架构、新一代旗舰性能、新一代旗舰美学、新一代旗舰座舱、新一代旗舰安全等越级硬核实力,吉利银河E8将为主流纯电用户带来超越期待的“价值巅峰”体验。
SEA原生智能纯电架构为吉利银河E8带来了“天生好底子”,使得吉利银河E8更集成、更高效、更智能、更高性能,在三电系统、整车操控体验、车身轻量化、车身安全框架等方面拥有领先一代的先发优势,成为最好开的5米纯电旗舰轿车。无论是日常驾驶,还是专业赛道,吉利银河E8都拥有极致的驾控表现,充满驾驶乐趣。
新一代旗舰架构
SEA架构由吉利旗下中国、瑞典、英国和德国的研发中心,历时5年,投入200亿元。目前SEA架构已经诞生10余个品牌20余款豪华、高性能纯电产品。
SEA架构以硬件层、系统层和生态层构建三位一体的立体化布局,拥有全球最大带宽,实现了从A级车到E级车的全尺寸覆盖,可以满足轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡及未来出行车辆等全部造型需求。同时SEA架构也是全球最高效的智能电动汽车解决方案,重新定义软件汽车的研发周期,将软件开发的时间缩短50%以上。
新一代800V极速闪充
通过电机升压等技术方案,实现充电5分钟续航180km,电池、电机、电控、热管理系统全域800V,带来更极致更高效的超快超体验;,高充电功率360kw,较竞品高出2倍以上。两驱电机功率200kW、扭矩343Nm;四驱电机功率475kW(165kW+310kW)、扭矩710Nm。全新一代碳化硅电控技术,续航里程相对上一代提升5-10%;银河E8后驱0-100km/h加速5.95s同级领先,四驱0-100km/h加速同级最快3.49s,最高车速同级最快210km/h,带来超跑级的加速体验。
除了常规的高中低能量回收力度调节,相对**迪汉EV等,增加了单踏板模式,驾驶员只需控制踏板的深浅,就可以控制车辆加减速和刹停;单踏板模式可提升15%以上的续航里程。ECO、NORMAL、SPORT三种驾驶模式,满足不同驾驶者动力输出需求。
驾控最安全
在全球专注麋鹿测试的知名媒体“KM77”对吉利银河E8的麋鹿测试中,吉利银河E8以82km/h的时速,顺利通过了麋鹿测试,测试成绩超过了保时捷Taycan与奔驰EQE,甚至好于保时捷911、奔驰SL AMG等一众超跑,在KM77榜单中位列第三。
车辆稳定性主要参考两个方面:一是“稳”的波动要小,二是“稳”的极限要高。银河E8在80km/h时,线性度92.61%;100km/h时,线性度83.65%,遥遥领先。极限方面,银河E8实测1.01G的最大侧向加速度,同样遥遥领先。
行业一般用车长与转弯半径之比,来衡量车辆的机动性能。比值越大,说明车辆的机动性能越好。吉利银河E8车长与转弯半径的比值达到了0.89,通过调校整车行驶过程中“俯仰运动和垂向运动的黄金比例”,达到车辆俯仰弱化,垂向频率与人员平静心率/走路频率保持一致,从而有效改善晕车。
耦合状态下,车辆的垂向、侧倾、俯仰的动作混乱,容易让乘客感到杂乱不适。银河E8 创新式的设计了垂向、侧倾、俯仰频率隔离(垂向频率1.25Hz,侧倾频率1.63Hz,俯仰频率2.21Hz),经过3万次的虚拟迭代设计,普适性的适应各种路面,最终得到了实际使用情况下最佳隔振比例:1.3 ,使三种运动频率有效的隔离,做到了频率“解耦”,让用户驾乘更舒适。
综合来看,吉利银河E8作为一款纯电旗舰,它不仅拥有时尚动感的外形,更是拥有强悍的动性能,当然,不俗的续航能力也是为其锦上添花的一项机能,吉利银河E8,未来可期。
