< 台州车市
JEEP台州道通--越野雨中驾驶注意事项
台州地方站 2011-10-12 17:02
1.及时打开雨刮器和雾灯
在遇到大雨或者暴雨的行车过程中,一定要及时打开雨刮器保证车主前方清晰的视线。在遇到大暴雨天气变暗时,车主还应该及时打开近光灯和防雾灯。
2.过弯需谨慎
在下雨天,弯道路段要十分谨慎,由于弯道路面有一定的倾斜角度,在地势低的地方容易积水,一旦车辆一侧轮胎经过积水时,车辆就会打滑失控。雨天在高速过弯时,驾驶员首先要做的就是尽快把车速降低,然后匀速通过,同时在不影响其他正常行驶车辆的前提下,尽量绕行积水路面,避免事故的发生。
3.低速防侧滑
雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。在这样的路面,车辆一般不要超过90公里每小时,同时驾驶员要随时注意观察前后车距,防止意外情况,一旦出现轮胎打滑的情况,双手平衡握住方向盘,保持直线,用力不能太猛,同时缓踩刹车。在行车通过积水后,如果通过的积水很深使刹车变湿,应进行数次轻微的制动以使刹车片变干,使之保持正常的制动效能。
4.车辆在积水中抛锚
切勿再次启动,预防积水进入发动机,损害气缸。
并不是说在积水路面熄火后不能再次打着火,因为多数驾驶员对涉水驾驶基本没有经验,因此盲目的打火很可能对车辆产生损失,建议在遇到这种情况的时候就直接拨打电话进行求助,虽然看似解决办法很弱智,但是这却能在最大程度保护你的车。
5.对自己的车的涉水有一定了解
如果路面上有积水而您又不知道能否过去的时候,可以通过以下两点进行判定:一是积水是否浸到车厢内的地板或排气管,二是积水是否超过轮胎中线。如果超过以上两个标准,那么你就别猛冲了,因为这一定会给你的车辆造成损失。
6.下雨之后对车辆进行检查
◆ 轻踏刹车踏板
驶出积水路面后,可以轻踏几次刹车踏板,这样做的目的是让刹车片与刹车盘发生摩擦,将附着上面的水蒸发或甩干,使其最快速的恢复制动效果。
◆ 检查发动机舱和车底
打开发动机盖检查发动机工作情况,查看水箱散热片上有无树叶之类的污物,轮胎有无损坏,底盘下面有无塑料袋之类脏物缠绕等。
◆ 洗车
建议车主在试过积水和下雨之后后去4S店和汽车美容店清洁车辆,以防沙粒、树叶等进入发动机进气系统造成发动机、电路以及车漆等零部件损坏。
欢迎越野爱好者一起加入0576 JEEP车友QQ群69904166相互交流,分享经验.
下一期主题是:关于雾天驾驶的相关注意事项,欢迎投稿分享你的经验。
JEEP 台州道通店
台州道通汽车销售服务有限公司
尊享热线:0576- 8901 3000
24小时尊享热线:15 0576 01900
地址:椒江区洪家洪西路1号(新安居灯饰城内)
网址:www.TZDT30.COM
台州JEEP车友QQ群:69904166    克莱斯勒(道奇、酷威)QQ群:109603551
更多台州车市精彩资讯,敬请关注网上车市台州分站
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
