< 绍兴车市
油门异响怎么办?大众POLO常见故障解析
绍兴地方站 2011-10-29 8:50
这个被称为德国大众“神奇小子”的POLO,凭借其可靠性、舒适性和安全性,长期位居德国经济型汽车销量的榜首。这款经济型小车,在为车主带来方便的同时也节省了不少养车费用。下面,网上车市绍兴站编辑就为大家盘点大众POLO的8种常见故障,并给出专业维修技术人员提供的相应解决办法。
问题1、POLO玻璃升降器问题
现象:副驾驶的侧玻璃,使用一键升起时,经常到顶端后又自动落到底,只能手动把它升上去。
解决方案:出现这种情况,可能是玻璃密封条太紧,或过脏导致玻璃运行不顺畅导致的。当然也有可能是玻璃升降器电机损坏导致的。
问题2、POLO点火故障
现象:头一天下雨,第二天早上怎么也打不着火。
解决方案:要想汽油发动机能够顺利启动并且运转良好,首先必须要满足三个必要的基本条件,说简单点就是要有油、有火、有缸压。1、有油说的就是要有空燃比合适的可燃混合气;2、有火说的就是要有正确合适的点火正时以及足够强度的电火花;3、有缸压说的就是发动机的各个气缸都要能够产生足够的压缩压力;以上三个基本条件缺一不可。
要重点检查点火系统以及喷油系统的问题,可以对火花塞进行跳火试验,如果不能正常跳火,则需要检查相关线路以及相关元件方面的问题。另外,如果跳火正常,那么则需检查喷油嘴的喷油雾化状况是否正常,如果存在不喷油或者其它异常现象,则需根据实际情况对相关电路以及油路进行必要的检查排除。
问题3、POLO空调异响
现象:冷车启动,开空调行驶里程至8-10KM左右,进入市区退回2-3档行驶,出风口发出“呜呜”的声音,时大时小。
解决方案:在开空调的情况下,出现异响主要有以下原因:1、空调系统出现的噪音,可重点检查一下系统压力,旋转部件等处是否有故障;2、由于空调开启后负载增加,并且散热风扇高速档参与工作,从而产生噪音。
问题4、POLO油门异响
现象:变速箱在6档时,加油会出现比较大的“吱吱”声,停止加油时声音消失。
解决方案:要重点检查一下车子的传动轴部分,一般来说,这种声音是轴承或运动结合部分传出的声音。
问题5、POLO底盘异响
现象:最近踩刹车在车停下的瞬间,以及车子起步松刹车的瞬间,底盘下总有“咯噔、咯噔”的异响发出。
解决方案:检修车辆行驶过程中产生的异响必须要进行现场试车检查判断,并且需要根据异响产生的条件,以及结合声音的性质特点及出处,进行综合分析后才能够做出准确的判断。
问题6、POLO冷车怠速高
现象:早上着车,开始会有1200转左右的高转速,等1、2分钟后下降到850、900转的样子,踩两下油门后会稳定在750转。
解决方案:清洗喷油嘴和节气门以后,是要对发动机电脑做初始化设置。因为清洗之前有一定的积碳,影响喷油嘴的喷油量,电脑会根据发动机燃烧的情况,适当地调整喷油脉宽。当您清洗完喷油嘴以后,如果电脑还按照原来的数据控制喷油量的话,就会导致喷油量变大,同时节气门的开度也没有恢复出厂设置,也会导致进气量增加,从而导致费油。
问题7、POLO发动机缺缸
解决方案:根据以往的维修经验,需要重点检查两个方面:1、发动机进气系统是否漏气,进气系统积碳是否过多(内窥镜检查);2、发动机电脑及相关线束是否正常,拆解线束重点检查喷油嘴及点火线圈线束。
问题8、POLO烧机油
现象:最近车子烧机油现象严重,大油门后尾气喷出黑色液体。
解决方案:如果发动机在启动或运转的过程中,排气管冒蓝烟,那就证明发动机存在烧机油的现象。烧机油一般是由于气门油封,或者是活塞环出现异常所导致的。如果气门油封出现老化,或其它原因导致密封不良,那么机油就会沿着气门导管,通过气门口而进入燃烧室参与燃烧,此种情况只需要更换新的气门油封就可以解决了。
另外一种情况,是由于活塞和缸筒的配合间隙过大,以及活塞环的性能不良所导致的。比如活塞环出现对口、卡死、断裂、或者是异常磨损等情况,就会导致不能有效地刮去气缸壁上的机油,甚至是产生泵油作用,从而使机油沿着汽缸壁进入燃烧室参与燃烧。此种情况,就需要对发动机进行解体检查,并且视情修理。轻则只需更换一套新的活塞环就可以了,严重的话就需要大修发动机了。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
