如何解决冬季爱车启动难 做好防冻是关键
为了方便出行,许多家庭都买了车,可是随着车辆的增多,停车位变得紧张,买不到车库的车主,只能将车停在外面。夏天这样停车没什么问题,可随着冬天的到来,麻烦事也来了。冬天车窗会上霜,早晨车子会打不着火,不知道这到底是怎么回事,原本忙碌的早晨,就变得更加措手不及。那么,冬天启动车时要注意哪些?下面,网上车市绍兴站编辑就为大家总结出以下冬季养车办法,以供借鉴。
首先,汽车防冻要选好机油、玻璃水和防冻液汽车保养品。
机油有SAE 标准(即“美国汽车工程学会”标准)。这是衡量机油黏度的标准,又分为单式黏度和复式黏度。例如: SAE40 (单式黏度),SAE15W-50(复式黏度)。在复式黏度中,W即冬天的意思,W前数字越小机油越耐低温,W后面的数字越大,高温油膜保持能力越好。
1、购买玻璃水时,一定要查看玻璃水的冰点,并且购买适合东北地区使用的冬季防冻玻璃水,保证在外界气温低于零下20摄氏度时,也不会结冰冻坏汽车设施。如果担心玻璃水会结冰,还可以购买特效防冻型,保证在零下40摄氏度时依旧不会结冰。
2、使用防冻液,要查看防冻效果,水的冰点是0摄氏度,一般普通型的防冻液都可达到-40摄氏度,而优质的防冻液应能达到-60摄氏度左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标,在购买防冻液的包装上也可以看到,购买时一定要仔细察看。
3、长期使用水代替玻璃水,时间久了,就会有杂质依附在橡胶管内,影响正常喷水。因此,一年四季都应该使用玻璃水,因为玻璃水有去污的作用。
其次,汽车在冬天打不着火,难以启动,多是电瓶因素。
冬天里,经常有一些汽车无法正常启动,这让许多市民感到不解,到底是什么原因呢?目前市面上的汽车都是电瓶打火,如果启动不了的话一定是电瓶出了问题。一般来说,电瓶分为两种,一种是免维护的,一种是加水的。其两种的使用寿命,都在3年左右,如果时间超过了时限,电瓶就会老化,继而漏电,导致汽车无法正常启动。
加水的电瓶,由于气温的关系,内部的水也会结冰,保存在电瓶的电量只有十几伏,第一次启车时,就会浪费10伏左右的电量,所以车子才会打不着火。对此,广大车主一定要定期检查电瓶,及时更换电瓶,以免冬季来临给车主带来不必要的麻烦。
再次,天气转冷后,汽车挂不上挡,车主需及时检查变速箱油。
有的车主会遇到车子挂不上挡的情况,即使做了检查,却发现车子本身并没有什么问题,但只要气温降低,就会出现这个问题。造成这样的事故的原因是由于冬季气温过低,车辆在放置了一夜后,变速箱内的油处于一个凝固状态,如果汽车挂不上挡,其原因可能是热车不够,或者汽车缺失变速箱油。出现这种情况,可以将车停在马路边,等待几分钟即可,如果还是行不通,那就要及时去维修地点去换变速箱油了。
对于有车没库一族来说,冬季的到来,无疑是一个烦恼季节。冬天一到来,烦心事就一个接一个,车窗上霜,就是一个很棘手的问题,要是早上着急上班,热车吹玻璃就要浪费10多分钟。
那么,冬季来临,怎样才能让自己的爱车玻璃不上霜呢?冬季车窗上霜,主要原因是因为车主在行车时,一直开着暖风,停车后又立即锁车,导致车内温度与室外温度差异过大,所以车窗才会上霜。其实要避免这个其实很容易,只要在停车的时候,打开车窗放几分钟,将车内的热气放出去,让车内温度与室外温度均衡,第二天早上起来,就不必花费太多时间去暖窗了。
如果有条件的话,也可以用家里废弃的棉被,盖住车的前后车窗,同时也可以购置一些车衣以及免霜玻璃喷剂,这样就可以不让车窗上霜。
更多汽车优惠信息敬请咨询网上车市:0575-88958899
