汽车安全常识 车载灭火器使用方法详解析
按照《机动车运行安全技术条件》国家标准,汽车配备灭火器是具有强制性质的。不少车友对于灭火器都还不太会用,或压根就没用过,当然,没机会使用是最好不过的了,但防患于未然,掌握灭火器的使用方法和注意事项是很重要的!
一、车辆灭火器该放在哪里?该怎固定?
估计90%以上朋友都会把灭火放在后备箱里中,因为这玩意体积比较大,而且一般用不着它,放在后备箱里不碍事。但正是这样的想法,使得很多车辆发生自燃的时候却不能第一时间拿到灭火器进行扑救,丧失了最佳的灭火时间导致车辆的损失更大。
那么车辆灭火器究竟应该放在哪里最正确呢?灭火器放在驾驶员触手可及的地方,这点我很赞同奔驰的设计,因为他们把灭火器设计在了驾驶员座椅的下面,如果本车或者路遇车辆发生自燃的情况,驾驶员拿起来就会非常非常的方便,而且这也妥善的利用了座椅下部的空间。
灭火器还能在以下几种极端情况帮助我们脱困:
1、如果车辆因故障或者坠入河中无法正常打开车门,可以用灭火器把车窗砸开逃生。
2、路遇歹徒或者人身受到威胁的情况下,灭火器也可以充当防身的武器。
当然不是所有的车都是奔驰,我们一般家庭用车在主驾驶座位下的空间可能根本无法放一下一个标准的车用灭火器,但如果有条件的话你可以在汽配市场购买一个用户座椅下部空间固定灭火器的装置,将灭火器固定在座椅下面的空间,这样也可以达到使用时快速拿取的效果。
还是刚才说的,如果你的车驾驶员座椅下部无法放下灭火器的话,我们还是把他放在后备箱固定好好吧,毕竟把灭火器放在后备箱还是多数人的习惯做法。但是把灭火器放在后备箱请一定要注意的事情就是固定:因为灭火器随便放在后备箱里总是乱滚,当我们需要使用它的时候不能第一时间找到就麻烦了,因此我们就需要在后备箱找一个地方给灭火器固定住。目前市场上有专门卖带固定装置的灭火器,或者我们可以卖专门用来固定灭火器的装置,这样我们在后备箱就可以把灭火器固定好,不会在要用它的时候找不到它了。
二、车上灭火器的性能检查
无论你是干粉灭火器还是泡沫灭火器(灭火器种类太多太复杂并且设计也很精密,想了解更多信息你百度一下吧!这里就不多少了。),其中的核心-灭火剂都是通过通过压力容器存储到罐中的,但由于日常的灭火器并不能100%的保证压力不泄露,因此在灭火器在存放一定时间之后罐中的压力就会越来越少,直至为零。而压力减小则意味着我们在使用灭火器的时候就不能把里面的灭火器喷出来。
三、灭火器如果失效了怎么办?
一个很实际的问题,灭火器失效了我就扔了换新的呗!别,您有钱也别这么干,现在提倡节能环保,废物再利用。其实灭火器是可以重新通过装填再次使用的,如果发现你的灭火器已经没有压力或者压力不足之后可以去您所在的4S店或者消防部门去更换灭火器,他们给你的也是重新装填并经过测试安全合格的产品,这样您不就节省了几十块钱嘛!
四、车辆自燃之后灭火器的使用
如果我们真的遇到车辆自燃情况之后我们也不要着急,一定要冷静,首先给119打电话报警,然后我们就要把车停在路边进行自救。
如果车辆自燃的起火点是在车身外部,比如轮胎,这样我们直接把灭火器的喷嘴对准起火点的底部喷射。
如果车辆自燃的起火点实在发动机舱内部的话,这时候我们就要非常小心的。
错误的做法是:千万不要随意的打开发动机舱盖进行灭火,因为瞬间打开发动机舱盖会让大量的空气进入起火区域造成火势加大。
正确的做法是:将发动机舱盖打开一小缝隙,将灭火器的喷嘴从缝隙处喷到发动机舱内,以减少火势。不过有一定需要注意,由于车载灭火器的容量有限你就别指望它能完全的帮你把火灭掉,如果超过3分钟你发现火势还没有控制那么你就赶紧撤离到安全地方吧,车烧就烧了,人安全才是最重要的。
