< 南京车市
新年后别忘给自己的爱车来次体检
南京地方站 2012-1-31 16:12
【网上车市南京站讯 】春节已经过去,经常驾车出门的你可能还沉浸在假期的美好回忆中,也许你已投身新一年的繁忙工作,但千万别忽略了一件事,那就是给自己的爱车做一次全面检修加保养。毕竟在经历了春节长假的旅途后,或者在节后踏青之后,车辆可能遗留下一些隐性故障,如果不彻底检修,可能会为接下来的使用带来隐患。
■检修:让爱车可靠工作
    旅途是愉快的,但也是艰辛的,路况可能不好,天气可能恶劣,种种因素都可能为你的爱车带来看不见的损伤和隐患。如不及时修复,后果可能很严重!
    动力
    一路的爬山涉水、高负荷运转使发动机经受了考验,因此要着重检查发动机机油、水箱水。如果是自动挡轿车,还要检查变速箱油是否缺失,过度消耗应及时补足。
    如果你的自驾游行程比较长,最好更换发动机机油,因为发动机连日的高温工作可能会使机油变质。除此之外,发动机皮带是否松动也是需要注意的。旅途中一路的风尘仆仆可能使发动机本体、发动机散热器和空调散热器裹满了泥浆,严重影响发动机散热和空调工作,这时你就需要去专业车行,用特殊清洗剂对发动机及散热器进行专门清洗。同时,你也要注意,由于发动机舱内电路复杂,直接用水冲洗发动机是很危险的。
    底盘
    一路的坎坷给底盘带来持续的撞击,而爱车的四轮定位也可能因此而发生改变,导致轮胎的不正常磨损,所以旅途归来后应当为爱车重新做一次四轮定位。同样,剧烈的震动会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。此外,底盘部分的螺丝应该进行紧固。
    轮胎
    轮胎以自己的身体丈量了每一寸的旅途,其辛苦程度可想而知。首先应对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压,如果有某个轮胎胎压异常低,则要仔细观察轮胎是否有被扎穿,有的话要及时修补。如果伤口过大或伤口出现在胎壁上,那就只能请它退休了。
    还有便是轮胎动平衡的问题。野外恶劣的路面很可能会影响到轮胎的动平衡,原本很平顺的爱车忽然好像发脾气一样,出现不正常的震颤,这就说明轮胎的动平衡失效了。原因既可能是轮毂的变形、轮胎磨损的不平衡,也可能是在一个强烈的颠簸中,将夹在轮毂上的平衡块震掉了,因此为每个轮胎重新做动平衡检测也是极为必要的。
经销商名称:南京坤龙汽车销售服务有限公司
经销商电话:025-52601111
经销商地址:南京市江宁区东山街道润麟路19号
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
