盘锦中冀斯巴鲁提醒您-新车磨合注意事项
【网上车市盘锦站讯 】斯巴鲁汽车因为有着和保时捷911一样的水平对置发动机技术,被誉为“日本保时捷”。很多人都以为水平对置发动机很复杂,保养维修很麻烦,其实水平对置发动机就是V型发动机的一种特例,为了降低重心把V型掰平变成一字型,想象一下,就很好理解了!
那么斯巴鲁汽车新车的磨合与其它类型的发动机有什么不同呢?
其实都是一样的!斯巴鲁的新车(基本上所有的新车不管进口还是合资国产)在出厂前都已经经过冷磨合,提车之后正常开就行,只要注意的是不要剧烈驾驶、疯狂驾驶、急加油门、急刹车(新车的刹车盘凹凸不平,需要经过几百公里的磨合才能达到最佳)就可以了,但是谁又舍得这样糟蹋自己的新车呢?就是旧车这样做对车也是有损害的!
关于新车磨合的作用都被夸大了,所谓的磨合注意事项是车辆在使用过程中始终都应该要遵循的。下面就来了解所谓的新车磨合注意事项:
1.研究保修手册和说明书
斯巴鲁保修手册和说明书标出的磨合期是1000英里也就是1600公里,中冀斯巴鲁要求1000公里检测,5000公里首保,1000公里检测(注意是检测不是换机油)无非就是出磨合期之前的全车检查。南方可能略有不同,所以以保修手册和说明书为准!
2.起步熄火要热车
新车在起步前一定要预热,每次插入钥匙后扭到2档,等待5~10秒中,再进行点火,这样能充分让新车内部的油压及喷油量进行调整,发动机时间得到最大的配合。打火后,等待几十秒,你也可以不用等待,让车慢慢前行,在温度指示灯没灭之前,不要让转速超过2000转(斯巴鲁汽车大部分车型无温度表只有温度指示灯,车凉显示蓝色,正常后不显示,温度过高显示红色)涡轮增压车型同上,斯巴鲁的涡轮增压3000转左右才介入,涡轮不介入等同于自然吸气车型。
熄火时不要马上熄,等待发动机转速平稳后再熄火(10秒~60秒均可,建议不要超过一分钟,冬天可稍长;起步与熄火一样)。
3.避免你的汽车负荷过重
您的爱车如满载运行,会对机件造成损坏。因此,行驶过程中,车不能超过额定载荷的75%-80%,进口车不能超过额定载荷的90% 。另外,为减少车身和动力系统负荷,应选较平坦的行车路面,避免振动、冲撞或紧急制动;这一点新车旧车都是应该遵循的~
4.忌长时间不间断行驶
新车磨合期跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损(老车也是一样的);每行驶2小时都应该休息一下,其实车是次要的关键是人,每两小时一定要休息一下,避免疲劳驾驶,对人对车都是有好处的!
5.勿长时间高速行驶
斯巴鲁汽车要求车辆在行驶过程中转速不能超4000转,4000转以森林人2.0、2.5为例车速在160左右,对于车来说(新车老车都算)长时间在4000转左右行驶,对车损害非常大的(哪怕你是宝马奔驰也一样),最重要的是不安全。你可以慢慢的开到这个速度,但是要避免地板油,更要避免长时间以这个速度行驶!
6.使用优质汽油
车在磨合期内使用的汽油不能低于规定的标号,应尽量添加优质的汽油,切勿添加抗磨损的油精,以免里程数已够而磨合不足,其实严格按照规定的标号即可,没必要提高油号,更要避免油耗来回更换或混加!(斯巴鲁老款都是97号汽油,新款正在逐步转变为93号,带T的不变)
7.忌紧急制动和地板油
紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,更要避免地板油加速!这样做不仅仅是保护你的发动机,更是保护你的制动系统,减少其磨损和延长使用寿命!~
8.忌过早换油
汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。很多人以为机油换的频繁对车越好,其实这样不但对车没有好处还费钱。
以上几条注意事项不仅是对于新车,应该贯穿于车辆使用的始终,新车磨合的作用被夸大,不光是新车应该这样做,旧车同样重要,不单单是斯巴鲁汽车,所有的汽车都是一样的。
