东莞宝昌冬季用车养护常识关怀始终如一
冬季悄然来临,天气逐渐变得寒冷,车主们需要对爱车进行各种保养和护理。车主朋友们,你们知道爱车最需要做哪些护理吗?作为虎门唯一BMW授权经销商——东莞宝昌和大家共同分享冬季用车小贴士。
车市
首先,爱车的轮胎需要保养。轮胎是汽车的“脚”,在车辆安全行驶中,它起着十分重要的作用。在夏季,由于气温高,要经常检查轮胎的气压,切不可使轮胎气压过高,否则会有爆胎危险。而到了冬季,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围内。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,橡胶在冬季容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。
此外,冬天来临,汽车的防冻液也要及时更换。部分车主喜欢在夏季用自来水代替防冻液,这种做法非常不可取。在天气寒冷的冬季,如果不及时更换汽车专用的防冻液,一旦遇到温度骤降的天气,极有可能影响到汽车冷却系统的正常工作。一般情况下,汽车防冻液的使用周期为两年,如果车主在夏天使用的就是防冻液,只要不超过使用期限,就不用急于更换;如果使用的是自来水,则需立即更换。
同时,发动机在冬季也需要适当的保养。在寒冷的冬季,发动机需要的是保温而不是散热。对发动机的适当保养还可以避免油耗的增加。冬季由于受到流动空气的影响,发动机的温度不容易保存在80~90度之间,发动机会增加喷油量和改变点火前提角度来保持温度,同时汽油的热效率也大大不如热天。另外,为了保存正常的车速,会不知不觉地增加油门的开度。这些都会增加油耗。发动机是一辆汽车动力输出的关键。所以,掌握发动机的保养方法是可以降低油耗的。据汽车保养专家称,冬季保养爱车发动机十分有效的方法——更换各种油液。更换油液包括:(1)使用凝点底、流动性好的燃油。低温时燃油的粘度增加,流动性差,雾化不良容易使燃油的燃烧程度过程恶化,发动机的启动性、动力性明显下降,因此,在有条件的情况下应选用凝点较低的燃油。一般选用的原则是,燃油的凝点比环境温度低5度左右。(2)更换机油。选用粘度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机的粘度随着温度下降而增大,流动性变差。因此要及时更换粘度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。
关于东莞宝昌:
东莞宝昌作为虎门首家BMW 汽车特许经销商,除提供BMW全线产品的汽车销售、以及原厂配件、售后服务、信息反馈等服务外,更追求汽车服务的最高境界,善待每一位顾客,理解每一位服务对象,预测甚至超越客户自身的愿望,追求精益求精,保持领先的客户期望值和满意度,使顾客从购车到使用车的整个过程都是愉快的体验。
详情请咨询:
东莞市宝昌汽车销售服务有限公司
温馨提示:网络客户到店购车可额外享受购车礼
官方网站:http://www.dgbaochang.bmw.com.cn
官方微博:http://e.weibo.com/dongguanbaochang?ref=http%3A%2F%2Fwww.2345.com%2F
微信号:BMW-hmbc
足不出户尽享BMW之悦微生活
虎门宝昌新浪微博平台和微信平台带您足不出户,悦享精彩微生活,最新BMW时讯、活动招募、问答互动、优惠政策全时开放,精彩不断尽在关注一瞬间,即刻拿起手机二维码扫码器,扫描东莞宝昌微信二维码,添加关注就有机会获得BMW限量版精品礼物。
