简单易学的汽车维修小妙招 小生活大智慧
【网上车市滨州站 】口香糖吃完了,还可以用来修车;棉丝和黄油“珠联璧合”,巧拆轴承;小小的塑料袋也别扔进了垃圾堆,它能防治“慢性病”;防渗胶除了能补水箱,也能用来防漏电。
吃完口香糖你最好不要吐掉,因为口香糖在修理中的用途实在太多了。
驾车在野外长途跋涉中,如果汽车燃油箱漏油了,在前不着村、后不挨店的地方,汽油漏完就无法行走了。这里有一个好办法:嚼完口香糖之后,将残渣糊在燃油箱漏油的部位,燃油箱立即一滴不漏!口香糖干化之后紧紧堵住滴油部位,不仅可以救急,甚至可以不用更换燃油箱。
口香糖修车
遇到空调管路中出现渗漏制冷剂的地方,也可以采用口香糖试着补漏。只要不是渗漏太严重的,一般都可以堵住泄露制冷剂的部位。如此简单地一堵,不仅省去了拆装空调管路的工序,而且不用更换空调管路。
当汽车球笼防尘罩开始出现局部漏油的时候,只要用口香糖向漏油部位一糊,球笼润滑油马上就能停止泄漏。这样就抑制了泄漏部位的继续扩张。
在具体的维修工作中,口香糖的用途还很多。在进气系统产生真空泄露的情况下,口香糖可以起到很好的密封作用;为防蓄电池桩头腐蚀长霉,可以糊上口香糖;转向助力系统橡胶油管泄漏,口香糖也可以弥补泄漏空间。
点评:口香糖能在这么多的场合发挥如此之多的功用,对于泄漏简直是无孔不入。它不是密封肢,但是却能在更多的场合派上用场。口香糖属于亲油亲水的高分子化合物,在遇到油和水时比密封胶更有亲和力,能简单、迅速和有效地排除很多泄漏故障。对于汽油、润滑油、真空及空调等很多系统的泄漏都能起到立竿见影的作用,这一点你想到了吗。
塑料袋防治“慢性病”
一辆广州云豹YB7200轿车音响系统出现故障,打开音响时,没有声音发出。检查发现功放集成电路板损坏,车主反映该车以前曾经更换过。怀疑音响系统的功放集成电路板功率太小,于是将功率较小的TDA8567Q更换成功率较大的TDA858Q。然而两个月之后,功放集成电路板再次损坏。对损坏原因进行仔细研究,发现功放集成电路板引线脚腐蚀霉断,而且集成电路周围布满了铜绿。
究竟是什么原因造成的呢?经过分析,发现了根本原因。由于当时处于盛夏季节,汽车空调频繁地开启。该车音响正好处在空调出风口下方,经常受到空调出风口处冷凝水的渗透。虽然短期内对音响系统不会有什么明显影响,但是功放集成电路板不停地受到空调冷凝水的侵蚀,患上了“慢性病”。久而久之音响内部的功放集成电路板就腐蚀了,从而引起音响系统失控,不能播放声音。
据很多南方车主反映,这种车型经常有同类问题出现。要解决功放集成电路板引线脚腐蚀的问题,可以转移音响装配位置。但是这样非常麻烦,不仅难以找到一个合适的装配位置,而且还会对原车结构造成破坏。另一种方法较为简单,就是对功放集成电路板进行防水处理。
找一个比音响机壳稍大的塑料袋,将机壳及其插头线束包裹牢固,并用细线扎紧。经过如此防水处理的几辆广州云豹汽车,再也没有出现过功放集成电路腐蚀的情况。
点评:将塑料袋套在机壳上,功放集成电路板便有了一个干燥的工作环境。虽然功放集成电路板还是处在空调出风口下方,但是空调冷凝水却不会附着在引线脚上,而只会在塑料袋上寄存。这就保护了功放集成电路板,使其免受“慢性病”的侵袭。
防渗胶防漏电效果好
一辆沃尔沃轿车热车后经常容易熄火。经过检查后发现,除了火花塞有故障之外,分缸高压线也存在不同程度的漏电现象。由于热车时分缸高压线绝缘性能降低,漏电非常严重,所以容易熄火。
更换火花塞比较容易,但由于该车车型较老,分缸高压线在市场上很难购买。而且更换分缸高压线必须整套更换,整套分缸高压线价格上千元,车主不愿意为此付出太高的代价。在这种情况下,决定尝试用其他方法来修理。
在分缸高压线上发现漏电的部位均匀地涂上一层水箱防渗胶,待防渗胶干固后,再在分缸高压线的表层包上几层绝缘电工胶布。这样可以使分缸高压线的绝缘性能大大提高。装复试车,热车后熄火现象完全消失。
点评:需要注意的是,对于高压线端部,电工绝缘肢布不宜包得太多、太厚,否则分缸高压线不容易插进发动机的火花塞孔中。普通的汽车水箱管道防渗肢不仅有很好的防漏性能和防腐性能,而又也有很好的绝缘性能。遇到类似情况,大家不妨一试!
“珠联璧合”拆轴承
变速器的主轴导向轴承嵌在曲轴端部(图5),由于工作环境不好,容易生锈。要想拆下轴承,并不是一件很容易的事。而一般的轴承拆卸器也不能派上用场。这是因为轴承拆卸器是靠两条或三条小爪来钩住轴承外套来拆卸轴承的,而主轴轴承在曲轴内部,无法被固定后拆卸。一般情况下,维修人员常常采用小铁棒撬轴承,但是这样只要用力稍稍不当,就会把轴承撬坏,从而使轴承很难取下。
棉丝与黄油在修理厂是最常见的东西。在维修中,很多人把棉丝仅仅用来擦手,把黄油仅仅用来润滑。如果把棉丝和黄油结合起来用到拆卸变速器主轴轴承上,它们就能“珠联璧合”,派上大用场。
具体操作非常简单:将一大团黄油塞入轴承的内套中,再将抹上黄油的棉丝堵入轴承内套中,直到塞不进棉丝为止。然后用一根铁棒对着棉丝用榔头沿轴向击打铁棍。当把棉丝砸下去后,再往轴承内塞棉丝,如此反复,轴承就会被挤出来。
这种方法适用于任何带有导向轴承的车辆。笔者在拆卸别克世纪的变速器主轴导向轴承时,用这种方法试验,效果很好。一般10min即可完成整个拆卸过程,而且轴承没有任何损坏。
点评:棉丝和黄油倍受“挤压捶打”,就会“同心协力”,将力施加给轴承。黄油窜入轴承端部,挤压轴承。棉丝在后面加力使劲,绝不松懈。如此拆却,再“顽固”的轴承也能被完好无损地取出来。这种方法对于日产DIESEL、依维柯、东风以及解放等系列车型都很灵验。而且这种方法还适用于所有内置轴承的拆卸,像发电机轴承、轮毂轴承都可以。巧妙利用常见物品的组合,让平常的东西发挥出不平常的功能。这就是劳动成果的结晶,这就是在维修中技术人员需要一点一滴积累的智慧。
