水中熄火别启动!暴雨季节车辆使用方法
进入7月,我市迎来了一年之中的雨季,突如其来的的暴雨令不少地下车库成池,低洼之处的积水也不用程度上淹没汽车,极易对汽车造成损坏。汽车并不是一个全天候的工具,在目前阶段汽车的技术还不能实现在各种天气条件下都完全地适应,那么暴雨季节车辆的使用应该注意哪些方面的问题?记者采访了绵阳凯迪拉克4S店负责车辆维修与保养的专业人士何瑞贵。
水中熄火千万别再次启动
何瑞贵指出,暴雨对车辆造成的损失主要有以下两种:一是是由于暴雨淹及车身而进水,导致车辆的坐垫、电路、部件等的损失;二是由于发动机进水,事后车主又启动,因雨水未干导致发动机被烧的损失。
对此,何瑞贵提醒市民:暴雨季节不要将车停在低洼处,也尽量避免停在广告牌之下,注意检查地下车库的排水系统。
同时,如果遇到积水,如无法判断水深,不要冒险行驶,万一在水中行驶熄火的,千万不要在水中再打火,进入缸体的积水不具备润滑的作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废以免造成发动机损坏。
涉水行车的正确操控方式
雨天涉水行车是长有之事,开车人也不可避免要行经积水路面。车主涉水行车时,要正确操作车辆。
首先,应该减速或停车观察。只要水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。速度快会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内。应避免与大车逆向迎浪行驶。如通过观测,水位较高,应尽量绕行,勿强行通过。
其次,涉水行车除了要保持低速之外,还要尽可能不停车、不换挡,油门不回收,也不要加速。应该低挡中高油门匀速通过,而不能快速驶过溅起大浪或水花。如遇车辆在水中熄火,切不可再次启动。
最后,汽车涉水之后应当及时排出刹车片水分,尤其是鼓刹制动的汽车,否则车辆在涉水后会失去制动,造成严重危险或事故。具体操作是:低速行驶同时踩油门并轻踩刹车,不会一脚两用的人可以多次踩刹车,此时注意车速一定要慢。反复多次,使刹车鼓与刹车片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。
交修事宜很关键 确认车辆"未启动
天有不测风云,如若爱车确实出了问题,交修的时候也非常关键,应详细确认车辆问题,并找信得过的4S店维修,避免“扯皮”,何瑞贵说。
多人以为车一旦被拖到维修站,就万事大吉了,其实不是。车辆浸水发生故障进行维修时,车主应当在第一时间做好与维修站的交修事宜,也提醒维修站的工作人员在检修时,不能尝试启动车辆去检查存在的问题。
车被浸后三步简单处理
当车被水浸后,车主应赶紧致电保险公司报车损险,并打电话给4S店叫拖车来把车拖走。在拖车到来之前,如果车主有动手能力的话,还是可以进行一些简单处理。第一,将车被水浸的照片保存下来,以后保险索赔甚至打官司都用得着。第二,在拖车到来前,最好能第一时间断开车辆电池电源。第三,一定要及时叫拖车,将车辆拖到维修站。作为车主必须要及时对车辆实施正确救援,避免车辆长时间在积水中浸泡。因为"车辆如果因为长时间在积水中浸泡而导致电子元件受损,在理赔时车主可能会因‘施救不及时’而被拒赔"
绵阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4036 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
