< 台州车市
BMW售后 通过异常气味判断汽车故障
台州地方站 2019-9-17 14:11
一辆汽车至少由7000个零部件构成,这些零部件有金属的、塑料的,还有橡胶的,在不正常的磨损和消耗时,会发出刺鼻的气味,比如焦煳味、臭味、塑料味等等,根据这些发出来的气味,我们用鼻子就可判断出车辆的某些故障。
BMW售后 通过异常气味判断汽车故障-图1
1橡胶煳味
这种气味最容易分辨,出现这种气味首先要检查皮带、制动蹄片及轮胎,看看这些部位的橡胶制品是否松弛打滑或者过热,如果查明是制动器或轮胎发出的气味时,应立即熄火停车,等散热后再行驶。
2塑料煳味
这种情况大多是电器的线路过热所致,由于电线的塑料外包皮较薄,所以气味不是很大。但当电线短路时,多伴有局部冒烟或发热的现象,时间长了,容易引起燃烧,引发火灾。
电线过热现象一经发现必须马上停车找出原因,别看电线烧损的气味不大,但危险指数却是非常高的。一般情况下,夏季发生电线温度过高的情况会更多,如果没及时发现,很容易造成电路彻底损坏、发动机拉缸,甚至整车自燃等现象。
3浓浓焦煳味
在行车过程中如果闻到非金属材料烧煳的特殊气味,一般是由离合器摩擦片烧损或过热造成的。这种煳味中还会夹杂着焦臭味,因为离合器片的材质是由橡胶和石棉等多种材料复合而成。
如果离合器使用起来很正常,也没有明显的难挂挡或起步困难的情况,并且下车闻到的气味来自车的后部,那么就要检查后制动系统有无过热现象了。有些粗心的车主在拉着手刹的情况下强行行驶,这会让后刹车片抱死,也会产生焦煳的气味。
4未燃烧汽油味
如果车厢内总能闻到未燃烧的汽油味,那就应该引起车友的高度注意了。首先确定漏油的部位和程度后才能再次上路行驶。
车辆经过长期使用,输油管路都会发生老化龟裂,燃油会从这些部位渗漏出来,因此,当车友闻到汽油味时,应立即熄火停车,掐灭香烟等明火,彻底检查油路。如果油箱漏油,有个应急的办法,就是用嚼过的口香糖堵在漏油部位,然后尽快送修。
5烧机油味
这种气味在化油器车上比较常见,人们俗称为“烧机油”,除了能闻到呛人的气味外,排气筒还会冒出黑烟。一种情况是由于缸筒的内壁磨损严重或活塞磨损严重,机油蹿入发动机燃烧室造成的;另一种情况是气门磨损严重,也可能烧机油;还有车辆的输油管老化,机油滴到发动机或排气管上,在高温的情况下,也会散发出难闻的气味。
6蓄电池臭味
出现这种情况大多是电解液泄漏或亏损,这种现象多发生在湿式电瓶上,因为该种电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,但当电解液泄漏时就会产生一种刺鼻的味道;同时,如果电解液消耗过多或亏损时,汽车发电机会向蓄电池强行充电,这时会使蓄电池充电过热而冒白烟,气味更加难闻。发现这种问题,应当及时补充电解液,并给电瓶充电。
创新、成功、前瞻、责任与可持续
用创新,愉悦你的驾乘感受;
用创新,关怀你的用车体验;
用创新,实现“零距离”人车互联;
用创新,不断去实现一切新的可能;
信任我们的创新科技,是你成功的关键。
浙江农资集团金诚汽车有限公司组建于2005年(中国500强成员企业),拥有控股成员企业19家,员工800多人。公司致力于中高端汽车品牌经营,在省内拥有宝马、MINI、凯迪拉克、别克、五十铃和上汽大通等4S店9家,1S销售中心4家,1S服务中心2家、二手车中心3家。2018年度公司经营收入近35亿元,年末总资产超10亿元。
公司始终坚持诚信立业,秉承"精诚合作、共同发展、客户至上、服务为本"的理念;始终按照"主业清晰,区域和行业领先"的品牌经营目标,致力于成为浙江省内综合经营实力强、具备核心竞争力的汽车经销商集团。
公司荣誉:
浙江省工商局首批"汽车销售服务示范店"
浙江省著名商标
浙江省名牌产品
浙江省商贸流通业诚信示范企业
BMW&MINI台州中心旗舰店:
台州宝诚汽车销售服务有限公司
BMW尊享热线:0576-8189 6789
MINI尊享热线:0576-8189 7789
服务热线:0576-8189 3333
地址:台州市椒江区东环大道707号
扫一扫,乐趣横生
BMW微信:
BMW售后 通过异常气味判断汽车故障-图2
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
