我们常说一辆车最重要的部分是“三大件”,因为它关乎到车辆最重要的行驶品质,但“三大件”中消费者关注度最高的往往是发动机和底盘,变速器总是最没有存在感的那一位。比如你去4S店试车的时候总是会关注动力够不够强,底盘滤震舒不舒适,而很少去关注这款车变速器表现如何。
但随着消费者接触车型越来越多,变速器的讨论度也开始高了起来。目前主流变速器分为CVT、双离合和AT变速器(MT不在讨论范围),随着汽车排量的缩减,CVT和双离合这类适合搭配中小排量的变速器将逐渐成为主流。荣威RX5 PLUS搭载的全新的7速湿式双离合变速器就是一款十分有料的变速器,它不仅获得“世界十佳变速器”称号,而且厂家还宣称其技术甚至超过了一些豪华品牌,笔者今天就从技术层面为大家深入解读。
技术更先进,综合效率同类产品最高
纵观汽车行业这二十年的发展,电气化可以说是最大的进化趋势,这里说的电气化并不仅仅是驱动形式,而是指车辆的方方面面。比如各种原本有机械控制的零部件都变成由电来控制,像发动机从化油器到电喷,机械控制气门到电子气门,机械手刹逐渐被电子手刹控制等等,而变速器其实也是朝着电气化发展的。
严格意义上来讲,荣威RX5 PLUS的这款变速器是属于第三代湿式DCT技术。这里简要普及下划分逻辑:第一代是指完全采用机械执行系统,即各种液压机构、泵类的驱动是靠发动机提供动力的,代表性的机型是大众的DQ250;第二代是机械+电驱执行系统,开始部分引入电控的结构,代表机型是奔驰的7GDCT;而第三代则是全电驱执行系统,荣威RX5 PLUS的7速湿式双离合变速器变速器就属于这类。
可以说从技术发展趋势来看,荣威RX5 PLUS的全电驱执行系统属于目前最先进的行列,而且由于各部分驱动动力是靠额外的电池提供的,所以效率也是最高的,再加上双离合变速器天生的高传动效率(没有AT那样的液力变矩器),所以这款变速器的NEDC综合效率达到了同类竞品中最高的92%,甚至比奥迪的都高。
兼顾平顺、高响应和低油耗,CVT、MT和AT的结合体?
这款变速器除了能承受300N·m的最大扭矩,它实际的平顺性也出人意料。下图是这款车在中高速对应的不同油门开度的加速反应,可以看到荣威RX5 PLUS的平顺性甚至要比大众的表现还要好。
至于高响应和低油耗其实也是双离合的优势。行业领先的高效率带来低油耗的同时(NEDC百公里油耗真6.9L),这款变速器采用了高精密、零泄露电磁阀、新一代多功能流量阀、全并联换挡控制系统架构,换挡响应更快,以及高压蓄能器,小流量浸没式执行系统,充油零延迟,这些都使得换挡更加迅速。
优异表现离不开这六大创新科技
优异表现离不开背后技术的支持,这款变速器集成MSC独立润滑控制系统、AOC离合器主动润滑冷却系统、EHS全电驱电液执行系统、EHP电控液力驻车系统、HPC高压双离合器、TCU智能安全控制系统在内的六大创新核心科技,实现平顺性比肩CVT、效率比肩MT、可靠性比肩AT。
MSC独立润滑控制系统为全球首创,它采用液压控制模块、齿轮箱、离合器系统三腔分离,完美解决三者之间对性能和可靠性需求矛盾,在提升平顺性和传动效率的同时,兼顾耐久性。其中,离合器腔采用全球最低粘度离合器专用润滑冷却油,根据需求设置油量,将离合器油位始终控制在离合器以下,最大程度降低离合器拖曳扭矩、提升驾驶性和NVH水平;齿轮箱采用专用齿轮油,充分考虑齿轮接触对油液特性的需求,提升可靠性和NVH水平;液压模块独立油腔,清洁度佳,液压油粘度在目前主流自动变速器中最低,温度适应性好。
AOC离合器主动润滑冷却系统采用集成式电子泵,冷却流量精度0.1lpm,冷却更精准,传扭更可靠;离合器润滑油量主动调节按需分配(on-demand),使得离合器控制更精准,可靠性和效率更高。
EHS全电驱电液执行系统集成全电液执行系统、零泄漏执行系统、高压系统,技术水平全面超越大众DQ381、奔驰7GDCT、长安DF727等产品。
EHP电控液力驻车系统拥有高度集成化的特点,体积小、结构紧凑;内置非接触式位置传感器,驻车控制更可靠。这一系统同样应用于奥迪 DL382、奔驰7GDCT、麦格纳7DCT300等产品中。
HPC高压双离合器采用ASP(Active-Separate)三级主动分离技术,同类技术仅豪华品牌奥迪有采用,系统拖曳扭矩降低30%;搭载DHP(Double-High-Pressure)高压执行系统,扭矩分辨率达10Nm/bar,为同类产品最优,传扭更精准;采用全球领先的TBS(Tribology-System)湿式摩擦解决方案,实现优异的材料稳定性和耐磨性,为出色的性能保驾护航;采用LFC(Low-Friction-system)结合系统,相比前代产品机械损失减少85%;利用“三腔分离”概念中阀体液位与CSC“零泄漏”特性,实现充油“0”等待,有效提升充油稳定性。
基于二维平面抛物运动理论的动力系统Lash点控制以及目标闭环控制下的嵌套式增益闭环控制,TCU智能安全控制系统通过SAIC TCU电控软件架构平台化、组件化,能够让上汽DM21 7速湿式双离合变速器能量传输全生命周期自适应在线学习(18个自适应),时刻保证车辆最佳驾驶品质。
结语:
从技术的细枝末节处不难发现,荣威RX5 PLUS的这款7速湿式双离合变速器确实在很多方面做到了领先,不管是全电控驱动,还是综合效率均做到了行业领先。而且这款变速器在实际表现中,平顺性、响应、油耗和NVH都处于双离合的第一梯队,这也是它能荣获“世界十佳变速器”称号的根本所在。
相关车型
