新能源汽车的发展日新月异,并逐渐地改变着人们的出行方式和汽车价值观。但伴随着迅猛发展而来的,还有人们对安全、品质、续航等方面的焦虑,以及对于智能、性能、舒适性的更高期待。这是用户的痛点所在,这是每个汽车厂商都在思考的课题。
毫无疑问,一款真正优秀的新能源车应该具备解决这些用户痛点的实力。同样毫无疑问,实力的最强支撑点,一定是技术。对于东风日产ARIYA艾睿雅来说,技术正是它的优势所在,技术上的深厚积累及研发创新,是它在激烈混战的新能源时代最有力的开路武器。
采用日产全球顶级纯电平台技术 底子更好
平台技术某程度上作为新能源车的基因,决定着新能源车整体上的实力水平。一个更好的造车平台,能在结构设计、动控性能、空间舒适、安全品质等全方面发挥更高的自由度,能以更高的标准实现整车优秀的产品表现。
ARIYA艾睿雅采用的日产全球顶级云图专业纯电平台,就体现了这样的技术先进性。
云图专业纯电平台实现了全链路自研三电技术,使得ARIYA艾睿雅拥有强劲的动力表现。电机方面,搭载电励磁同步电机,加速能力和爬坡能力更强,静音性更好,并且过载不失速,行驶表现上更快、更舒适、更安全。电控方面,采用1/10000秒超高精度电机扭矩控制,带来快速平稳、持续强劲的动力表现,加速不晕车。电池方面,强化了电池区域结构,提供了九重安全防护,全面保障了电池在撞击或极端条件下的安全性。
云图专业纯电平台为ARIYA艾睿雅带来了日产顶级的底盘调教,包括跑车级前后50:50黄金比例配重,高刚性车身结构和超灵敏的齿轮齿条转向系统等。还针对纯电车型特性进行调教,实现了簧载共振频率高、后桥阻尼比更大、转向总传动响应更快,车身侧倾角度更小等操控优势,让ARIYA艾睿雅在驾控表现上兼具舒适感和操控感。
平台优势更直接地体现在舒适性上,是通过长轴距短前后悬车身设计及零部件的高度集成,实现了灵活开放的纯平空间。由此,ARIYA艾睿雅的座舱舒适性得到更大程度的发挥。车内纵向空间达1844mm,以B级车的轴距实现C级车的舱内空间。全车纯平地板,加上领先同级别的后排膝部空间675mm,提供更自由舒适的乘坐感受。配合0重力设计的全新3D Multi-Layer人体工学真皮座椅,以及耳语级的日产全速域轻量化静音工程等一系列舒适性方面的技术优势,整体驾乘品质更出众。
而在智能方面,云图专业纯电平台搭载日产升级的电子电气化架构,提高整车网络信息安全和算力使用率,高效、安全实现更多复杂功能。并且搭载日产最新的FOTA系统,支持全车六大领域60秒极速升级,这也使得ARIYA艾睿雅在人机交互体验上相比同级产品拥有明显的优势。
依托于云图专业纯电平台技术,ARIYA艾睿雅实现了一体化研发,追求更极致的安全与均衡,各项技术标定都远高于国家标准和国际标准,堪称技术日产的集大成者。
75年的纯电技术及创新安全技术 安全性更高
安全性一直以来都是汽车的重中之重,对于新能源车来说更是如此。但目前新能源车的内卷,卷的是配置的堆砌,性能和续航某程度上的哗众取宠。但ARIYA艾睿雅却是一款敢于承诺“你和家人可以放心地坐在车里面笑,安全由东风日产负责”的纯电SUV,在提升纯电用车体验的背后,安全是它最为重视的底线。
数据是最有力的证明。日产至今已经拥有75年的纯电造车历史,期间造就了12款经典纯电动车,拥有超过25年的电池研发与制造经验,累计超210亿公里里程,电池0重大事故。日产深厚的纯电技术累积以及纯电汽车行业史无前例的传奇式安全纪录,赋予了ARIYA艾睿雅更高的安全基因,当然更值得消费者信赖。
ARIYA艾睿雅显然在纯电技术底蕴上更经得起考验,在此基础上,创新安全技术为其更高的整车安全水准持续加码。
首先,云图专业纯电平台安全架构的高技术含量,为ARIYA艾睿雅奠定了安全基础。其次,ARIYA艾睿雅搭载超安全的电池架构,消除了用户对于电池安全的焦虑。该电池架构采用“九重物理结构防护”,包括日产高标准定制电芯、带防撞保护杠的双层叠式模组、一体式铝制电池方舱、精密规范线束布局等,刚柔并济减少对电池的冲击力,防止电池短路/起火/爆炸;包括全工况电池精准管理、干湿分离集成液态热管理等,保障电池处于最佳工作状态;包括底盘装甲防护、溃缩保护空间、1.5GPa金刚罩防护等,确保电池舱在剧烈碰撞下的完整性。
在这种全面的电池安全架构下,ARIYA艾睿雅通过了“国家标准+全球标准+日产标准”共111项行业最高标准电池安全测试,确保汽车在各种条件下的使用安全。
在车身安全方面,ARIYA艾睿雅也执行了更高的标准,采用1500MPa UHSS超高强钢性车身及多通道Zone Body区域车身结构,车身侧梁也进行了强化,在被动安全性上实现了更高强度的保障。
凭借深厚的纯电技术积累及先进而周密的安全技术,ARIYA艾睿雅通过了2500+项整车安全测试。这些测试采取了比中国和全球法规要求更严格的标准,包括400多次反复的碰撞测试、历经3年的耐久测试,整车安全性可见一斑。
e-4ORCE雪狐电四驱双电机全轮驱动 性能更强
当下很多新能源车在性能层面过度追求零百加速,但从技术上说这并非现在的纯电汽车的技术难点。而真正强的性能,更有技术含量的,应该是能够提供出众的驾驶感受,同时拥有高品质的行驶质感。
除了前面说到的云图专业纯电平台通过三电技术实现的快、稳、静、安全等动力特性,以及出色的底盘调校外,ARIYA艾睿雅在性能方面还有一个“杀手锏”——e-4ORCE雪狐电四驱。这套双电机智能电四驱创新整合了电驱控制技术、四轮控制技术、底盘控制技术,还汲取日产GT-R的ATTESA E-TS扭矩分配技术,使得ARIYA艾睿雅在加速、转弯性能上甚至可以媲美轿跑。
对于用户来说,这套系统更大的价值体现在出色的驾乘质感上。比如前面提到的1/10000秒超高精度电机扭矩控制,最大程度地减少车辆的俯仰与俯冲感,降低反复启停时的晕车不适。比如100:0-0:100智能扭矩分配,提供平衡的底盘控制、车道追踪和精准转向,保证稳定的驾控和复杂路况的应对。比如采用四轮独立制动,使四轮的减速力控制在最佳水平,提升了弯道性能。同时,舒适、经济、运动、雪地四种不同模式,让搭载e-4ORCE雪狐电四驱的ARIYA艾睿雅更适用于多种驾驶场景。
在三电技术和e-4ORCE雪狐电四驱技术的加持下,ARIYA艾睿雅前后双电机综合扭矩达到600N·m,实现5秒级百公里加速,性能实力在同级车型中绝对具有话语权。
而在实现更强的电驱性能的同时,ARIYA艾睿雅也用更多的技术手段去为用户消除续航焦虑。包括搭载90kWh大容量、高密度液态锂电池,全系标配全新热泵空调系统,基于大数据智能精准测算剩余续航里程等,使得ARIYA艾睿雅623km的CLTC精准长续航,做到让用户出行不慌。
性能强,续航长,正是消费者对纯电车型在驾驶上的期待,显然也是ARIYA艾睿雅在电驱方面的技术优势。
L2+智能驾驶辅助技术与全场景智能互联 科技更先进
智能科技是新能源汽车最能体现价值的重要部分,很大程度上区分了传统的用车习惯和全新的驾乘体验。在这方面,ARIYA艾睿雅搭载了相比同级更先进的ProPILOT超智驾Pro和Nissan Connect超智联2.0+,以领先的智能技术赋予人车交流新的内涵。
搭载ProPILOT超智驾Pro,使ARIYA艾睿雅达到了L2+级别智能驾驶辅助,通过遍布全车的22个高精度感知设备,全方位无死角动态感知、传达用车环境,提升智能驾驶体验。ICC全速域自适应巡航功能和LKA车道保持辅助系统等功能优化了工作逻辑,自动跟随、车道居中、自动制动等时刻更加稳健和平顺。除此之外,还支持S-ALC一键智能辅助变道和FAP双模式智能泊车等进阶功能,并配备了10.8英寸风挡式HUD抬头显示,智能驾驶能力可直面新势力车型的竞争。
智能互联方面,ARIYA艾睿雅搭载Nissan Connect超智联2.0+,拥有6类用车场景,48项车载人机交互功能,覆盖全场景出行需求。其中四音区声源定位带来更准确的语音识别和更顺畅的人机交互,可控制的内容非常多。应对纯电专属场景,系统还贴心地提供了充电管理、续航地图及结合电量路径规划、远程实时监测、一键查询充电桩等功能。而AR实景导航、FACE ID人脸识别等功能,也都进一步升阶ARIYA艾睿雅的智能互联表现。
写在最后:
用户购买新能源车,毫无疑问是以安全和品质作为底层诉求,并在此基础上追求新的、更高质量的体验。因此,电池安全、整车品质,以及电驱性能、智能水平、舒适体验等主要维度,成为了用户选择一款新能源车的依据。对于ARIYA来说,全面满足用户诉求的方式,靠的是实打实的技术。而凭借技术开路,ARIYA不仅产品力相比接踵而至的合资同级车型具备更强的竞争力,也更加坚定了用户的购买信心,成为值得信赖的优质合资纯电SUV。
相关车型
