< 西安车市
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆
西安地方站 2023-6-15 9:50
【网上车市西安分站讯 】(关键词:铝合金双叉臂、超5.3米车身、空气悬挂、插电式混合动力、纯电模式、6.6秒)
岚图梦想家是一款新能源MPV,在自主品牌中的定位较为高端,底盘设计上与传统的MPV拉开差距,相比传统的前麦弗逊匹配后扭力梁或者四连杆悬挂,这款新型MPV动力系统占用的空间更少,在悬挂结构上“内卷”明显,岚图梦想家的底盘怎么样?实用性如何?下面我们来详细分析。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图1
同级少见的铝合金双叉臂+五连杆+空气悬挂
首先前悬挂是双叉臂结构,上下三角形叉臂可以带来更高的转向稳定性,增加转向精准度,在MPV上很难看到,上下叉臂均采用铝合金材质来降低簧下质量,而梦想家的前副车架同样为铝合金全框式结构,在前轴这一块,用料不输百万级豪车。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图2
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图3
与前轴一样,梦想家的后副车架也采用了铝合金材质全框式结构,为了安置电机,副车架的体积较大,从成本来看要高于同价位车型,尤其是前驱的燃油车,后悬挂为五连杆结构。
前双叉臂后五连杆是奥迪车最常见的配置,五连杆通过横向连杆和纵向连杆多角度控制车轮运动,可以过滤坑洼路面的颠簸,但需要注意的式,下控制臂虽然是银色,但并非铝合金,而是涂了银色防腐涂层的冲压钢板。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图4
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图5
我们此时实拍的车型是2022款低碳版梦+智享包,带有空气悬挂,气压管路进一步增加了底盘的复杂度,为了降低风阻,车底前后都安装了符合空气动力学特性的塑料护板,梳理气流,减少风阻来降低能耗。
其风阻系数仅有0.281Cd,对于正面迎风面积较大的MPV来说,这是一个较低的数据,大多数车型在0.3Cd以上,风阻系数越低能耗越小。根据测试,在MPV中,风阻系数降低0.01,WLTC工况下百公里油耗下降0.1L左右。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图6
第一驾驶
岚图低碳版为插电式混合动力,搭载的是1.5T发动机和两台扁线绕组电机组成的系统,电机由东风电子提供,其中前部为内燃机和小电机的组合,通过动力分配器来实现动力的切换,这种单速变速箱在混动车型上较为常见,后轴为一台独立的电机。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图7
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图8
低速行驶时进入纯电模式,比如市区使用,电机的能耗小,而高速行驶时进入内燃机直接驱动,保证高速动力的同时节省燃油,电量充足时综合油耗不到2L,而馈电状态下也能达到7.4L,日常使用虽然要比测试数据稍高,但考虑到这款车最大功率达到394马力,扭矩610Nm,百公里加速6.6秒,就可以接受这样的油耗数据。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图9
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图10
第二乘坐
梦想家的车身长宽高为5315mm、1985mm、1820mm,轴距3200mm,这个车身尺寸相比价位接近的奔驰V级也毫不逊色,无论是整车姿态气势,还是车内的空间,都有所保障,座椅方面梦想家全系标配丰富,比如前排座椅位置记忆、加热、通风都属于标配,主打的第二排独立座椅带有腿托电动调节、老板键,加热/通风/按摩,以及小桌板等,一应俱全。由于车身长度超过5.3米,第三排的空间尚可,梦+智版本音响从入门的8喇叭升级为丹拿品牌10喇叭,听觉享受升级。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图11
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图12
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图13
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图14
第三充电续航
低碳版搭载的时25.57度三元锂电池,纯电状态最高车速能达到70km/h,电池由成熟的供应商宁德时代供应,纯电续航里程为82公里,日常通勤完全够用,充电时间方面,快充仅需半小时,普通充电时间为4.5小时,而插电式混合动力意味着出远门也不用焦虑。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图15
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图16
第四安全/驾驶辅助
梦+智版本有7个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达,硬件方面在MPV中占优,配备L2级驾驶辅助,包括540度透明底盘、全速域自适应巡航、倒车车侧预警、车道居中保持、道路交通标识识别、夜视系统、自动泊车和遥控泊车等,行车停车都更安全。
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图17
岚图梦想家实拍 MPV少见的铝合金双叉臂+五连杆-图18
从动力、油耗、空间、配置和底盘用料来看,岚图梦想家都值得肯定,加速快油耗低是其主要特点,但岚图的缺点就是品牌影响力有限,在商务MPV领域有众多竞争对手,您喜欢梦想家吗?
岚图空间·西安幸福林带环球港店   176 9111 0916
岚图空间·西安朝阳门益田假日店  187 0921 0396
岚图空间·西安永宁门王府井店   180 6663 3560
岚图空间·西安民乐园万达店   187 0921 0396
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
姓名名
