不装青铜了,拆解后的哪吒S尽显“值”场王者本色!
陈晨
2023-10-11 19:00
61条评论
10月10日,哪吒汽车开启了行业首次线上拆车直播活动,这一播就是10小时,作为“被执行人”的哪吒S更是被720°无死角的进行了展示。除此之外,现场还对零部件进行了深度的讲解,系统化诠释了哪吒S这款车型的造车理念与思路,可见品牌对自身技术实力的自信。其中哪吒汽车CEO张勇先生的一番话让笔者记忆深刻,他表示“这车只卖20多万,是不是卖便宜了”。而事实真如张总所说的那样吗?咱们继续往下看。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图1
超“值”安全看得见,车身电池双保险
频发的新能源车惨烈事故,始终无法让人们打消对其安全性的顾虑。哪吒汽车深知车辆安全性的重要程度,安全性不扎实的车配置再丰富,用户都不一定会买单。所以哪吒S在设计初期就把用户尤为关注的安全性问题放在首位。若车辆遭遇极端情况,车身永远是守护用户安全的第一道防线。车身结构的强度过不过关会直接影响用户的命运走向。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图2
在车身安全方面,哪吒S真正做到了“能屈能伸”, 高强度车身材料保证了极限情况下的硬抗能力,又设计了合理的溃缩吸能区域去以力卸力,坐拥中欧双五星设计标准,车身骨架高强度钢占比达到了76%以上,热成型钢材比例达到29%,整车扭转刚度高于34000N·m/deg,不仅保证了“抗击打能力”更增强了车身的稳定性和抗变形能力,提高车辆的安全性能,对减少碰撞时的风险起到了重要作用。在碰撞发生时能最大程度为用户保存生存空间,也最大程度的防止车辆动力电池模组受到外力侵袭。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图3
说完的硬核部分,再来讲讲吸能方面,哪吒S对于行人的碰撞保护同样考虑周全。在副车架的前部,安装了宽度达到了1279mm铝制的小腿保护横梁,加之小腿保护支架和前保吸能块,可以有效保护行人的膝盖部位。前防撞梁由“目”字型铝合金结构铸成,厚度达到了3mm,截面达到了38*120mm,中部的最大抗压能力达到了3.016吨。看着安全感十足。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图4
值得着重说明的是,在后防撞梁的选材上,哪吒S同样采用了铝合金材质,可见在安全性上是下足了本的。这根截面为“口”字型结构的后防撞梁,主体梁嵌在了吸能盒里,后再进行焊接,实测有1124mm的宽度与前防撞梁宽度几乎相当,保护范围算是比较大的。在被动安全方面主打的就是一个“硬”字。凭借领先同级的安全结构、高强钢材料的应用以及全维度的安全考量,哪吒S曾获得“2022中国十佳车身”的殊荣算是情理之中。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图5
接下来就是新能源车安全性的重头戏来了,发生碰撞时最怕的就是电池模组受损导致热失控起火燃烧。当撞击强度突破了车身防御力的极限,真的侵害到了电池组怎么办?哪吒S的工程师早就想到了对策。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图6
哪吒S的电池包采取了堡垒式的层层防御,拥有划时代的安全体验。电池包上盖采用了超耐高温的复合材料,可以抵御1300℃以上的火焰持续燃烧。下箱体采用了铝合金框架式箱体,兼顾高强度和高比能的箱体,配合车身一体化设计,在电池包挤压、整车侧柱碰试验实现电芯0侵入,并满足IPX8的密封等级,保证电池安全。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图7
工程师对电池模组结构的设计也是独居用心,上门槛采用了钢铝混合结构,在发生侧面碰撞时候可充分吸能,减小结构变形来保护电池的安全,并在电池底部采用了三重防护设计,有效抵御路面尖锐异物冲击或剐蹭,最大程度防止异物刺穿电池包发生燃烧。在电池包的内部结构布置了云母板,避免热失控后电芯间的热蔓延,加上自研的HEPT 4.0前馈式恒温热管理系统,可以通过智能控制策略,使电池始终保持在最佳的工作状态,避免热失控的发生助力车辆安全性的提升。
花20万驾40万的控,简“值”爆炸
作为山海平台的首款车型,哪吒S定位于运动型科技轿跑。作为一款将运动作为卖点的车型,哪吒S的底盘当真有点东西。20多万的售价给到前双叉臂后五连杆独立悬架的配置,可谓诚意值拉到最满。一般只有豪华品牌C级以上的车才会配备这样的悬挂组合。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图8
使用这套悬挂组合,在一定程度上决定了哪吒S在操控性方面的亮眼表现。同时,工程师也通过各种模拟系统对悬架系统的受力结构进行了分析,对关键部位提升强度,同时减少许多冗余设计,保证强度的同时,使用铝制材料也是为了保证簧下质量的轻盈,增强了整车的操控性。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图9
值得一提的是哪吒S的麋鹿测试成绩超过80km/h操控性能可见一般。此外,车型还配备了米其林PS4系列的电动车专属轮胎,245/45/R19的轮胎数据,不仅抓地力强,视觉效果更是没得说。有了这样的组合在售,相信普通驾驶者也能像老司机一番享受驾控的乐趣。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图10
当然开的快也要刹得住,哪吒S标配了高性能的四活塞前制动卡钳,并且还都喷成了红色,战斗氛围浓郁。车辆在全力制动时100Km/h至0Km/h仅需33.5米,成绩甚至接近部分豪华品牌入门级跑车,即使全力制动,悬架系统也不会出现明显的点头姿态,整体操控性表现惊艳。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图11
性能与能耗相克?哪吒S秀出全“值”方案
哪吒S提供3种动力版本可选——增程版、单电机纯电、双电机纯电,以笔者最推荐的「1160系列」增程版车型为例,纯电CLTC综合续航里程达到了310km,平时在城市中作为通勤工具,可直接当做纯电车型来使用,毫无燃油成本顾虑。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图12
而如果需要偶尔去来个自驾游,这个配置也拥有1160km的综合续航,其WLTC综合油耗仅为0.88L/100km,值得说明的是配置的1.5L自然吸气增程器,标定使用92号汽油,在燃油成本上又进一步为用户减少了负担。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图13
驱动电机方面,增程版车型采用的都是后桥单电机驱动的形式,配置的是一台总功率170Kw的永磁同步电机,拥有310N·m的峰值扭矩,在43.9度三元锂电池模组的加持下,能让整辆车的零百加速来到6.9秒,这样的加速成绩已经堪比钢炮的存在。哪吒S再次向我们证明了自己,原来节能与性能是可以找到平衡的。
没有舒适性的座驾,如何挺“值”腰杆?
拆开才知道,咱们华系品牌的内饰用料已经卷出天际!哪吒S的车内用料被拆开后,让笔者感到吃惊又欣慰。整个内饰大面积采用了软包覆,驾驶台与传统豪华车使用同款搪塑工艺+发泡工艺,豪华氛围感营造到位,“值”的感觉立马映入眼帘。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图14
座椅方面采用了大面积的头层牛皮+防麂皮双拼面料,兼顾触摸感及乘坐舒适性,前排用户可通过电动八向调节及四向腰托,找到属于自己的惬意坐姿,配合记忆、迎宾、加热、通风等功能,和八点按摩和音乐头枕,有效缓解驾驶疲劳的同时,提供了更加舒适的驾驶感受。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图15
在A、B柱饰板的面料选取上,哪吒S采用了仿麂皮绒布替代传统的搪塑工艺,更将“塑料感”三个字完全进行了“删除”,内饰木饰板的材质触感细腻。哪吒S内饰整体的高级感在这些细小的细节中慢慢叠加而成。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图16
在用户舒适性的体验中,厂商对NVH的处理也是重要指标之一。哪吒S在NVH控制的方面更是可以用“恶魔藏在细节里”来形容。为了打如同造图书馆级别的静谧等级,哪吒S的地毯采用了一体式成型工艺,材料为簇绒+EVA+PU发泡,环保的材料不仅构建了健康的车内氛围,更是起到了隔音减震效果。在地毯没有覆盖的后轮罩、备胎池位置,哪吒S也贴心地贴上了隔音减震垫,提升整车的隔音性。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图17
除此之外,哪吒S在车门内护板、立柱饰板、轮罩等饰件内都贴上了厚度达20mm的吸音棉,覆盖率高达80%,从现场实物的质感可以判断,这些吸音棉的品质很是不错,不仅触感扎实厚度也很到位,可有效隔绝外界的噪音传入车厢内部。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图18
值得重点说明的是,在车辆的隔音方面哪吒S的用心可以用“过分”来说明,全车四扇车门均采用了双层加胶的隔音玻璃,两片玻璃的厚度用数据来表现都显得过于苍白。就用下方这张图片展示诚意吧。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图19
无智能不豪华,超“值”哪吒S怎会省?
既然哪吒S定位于运动型科技轿跑,在科技方面的一定是有所建树的。其打造了全栈自研的 NETA PILOT 4.0 系统,拥有两颗激光雷达、5颗毫米波雷达以及11颗高性能摄像头,200TOPS 大算力域控制器可以在硬件层面支持高速领航辅助 NNP、城市领航辅助 NCP 等高阶智驾功能,实现了23 项 ADAS 智驾功能的量产落地 ,时刻帮你观察驾驶环境,关键时刻不仅能喊你一声,更能拉你一把,让驾驶更加游刃有余。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图20
在智能座舱方面,哪吒S采用了时下流行的高通骁龙8155芯片+17.6寸中控大屏+毫秒级响应语音交互的组合。可以实现四音区识别、定位,高覆盖度的可见即可说,实时监控驾驶员注意力、疲劳度等状态,同时还能拥有高速的5G互联、充裕的座舱功能扩展空间、高安全的实时操作系统等车机操作能力。副驾还配置了一块12.3英寸的娱乐屏幕,在同级别的轿车中属于独一无二的配置,相信哪吒S的用户在智能化方面的体验会非常丰富。
不装青铜了拆解后的哪吒S尽显值场王者本色-图21
写在最后
结合哪吒S拆车现场真实情况来评断,本次哪吒汽车行业首次10小时,720°无死角直播拆车活动是相当值得的。通过这次活动让我们看到了哪吒汽车的诚意,哪吒S用实力证明了自己确实是一款超“值”的重磅车型。开发成本超20亿,在用户不容易看见的地方狠下功夫,为用户构建安全安心的移动出行场所,确实能让用户感到踏实与放心。此时在想起开篇时提及CEO张勇先生的言论,现在看来倒是也可以理解。如果你已经被哪吒S所种草,不妨亲自前往就近的哪吒授权经销商,去体验一番这款车的实际情况,毕竟花20多万就能体验到超40万级配置的车开回家,还是相当有诱惑力的事情啊!
姓名名
