日常维护中如何延长方向机的使用寿命
在使用及日常维护中,我们应注意以下几点,来延长方向机的使用寿命:
1、在坑洼不平路面行驶时,减速慢行,减小转向机承受的载荷。
2、经常检查方向机两侧的防护套及方向机上部与万向十字轴连接的防护套状态。护套的破损是导致方向机早期磨损和损坏的最主要因素。护套损坏后,水和灰尘沙土就通过破损处进入转向机内部,破坏齿轮齿条的润滑脂油膜,导致转向机内部出现锈蚀,异常磨损等现象,如不立即处理掉内部的水和沙土,在短期内就会造成方向机的报废。所以至少每月检查一次防尘护套的状态,如发现护套有破损现象必须马上更换,并且在更换前对方向机做全面的检查和保养。
3、在做四轮定位调整前束、换转向拉杆后,要特别注意防护套不能出现扭曲变形、装配不到位等现象,否则会造成护套的损坏。
4、因使用中润滑脂会逐渐变脏、变质,使润滑能力下降;同时磨损下的物质会逐渐增多,磨粒磨损现象会越来越重,使方向机磨损加剧。每行驶10万公里左右应对方向机做一次全面的保养维护,全面清洁,重新加注润滑脂。
5、方向机的使用条件恶劣,承受的载荷大,必须使用专用的润滑脂,普通的润滑脂达不到使用要求。
6、方向机在使用中间隙会逐渐增大,如果方向盘的左右空行程超过15度,必须对方向机进行检查,如齿轮齿条异常磨损严重,必须更换方向机总成;如果无异常磨损,只是间隙过大,可进行调整。在调整时要到服务站由经过培训的专业人员进行,调整后要保证方向盘能左、右打到极限位置,且力量均匀,转动灵活。
7、不要随意在设备简陋、技术水平低下的路边店进行方向机的保养和维护。方向机如调整不当,会造成卡死现象,危及行车和人身安全。
绍兴购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4027 |
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息 |
