斯巴鲁温馨提示自动档车的正确驾驶方法
(1)只有在P、N两档时才可发动车辆,从P档摘出排档杆必须踩住刹车。N档启动的使用是当车辆发动后直接向前行驶时,可先接通电源(不打着发动机),踩住刹车拉到N档,再点火,之后挂入D档直接前行,这样可以避免在P档打火后,经过R档,使变速箱经过一次反向冲击。
(2)档位在N、D、3档间切换时不用按换档按钮 ,从3档往下的限制档上挂必须按换档钮 ,从低档往高档挂不用按换档钮。
(3)行驶中切不可挂入N档滑行 ,因自动变速箱需要润滑 ,行驶时挂入N档 ,油泵无法正常供油润滑 ,会使变速箱内部件温度升高 ,彻底损坏 !低速滑至停止可提前挂入N档 。
(4)自动档车在行驶中切不可推入P档 ,除非你不想要车了 ,在行驶方向变动时(前进改后退或者后退改前进)即从倒档挂入前进档或前进档挂入倒档时 ,一定要等车辆停稳后再操作。
(5)行驶结束时,自动档车必须熄火挂入P档才能抽出钥匙 。很多人习惯停下来直接推到P档再熄火 ,拉手刹 。细心的人会发现这样操作 ,熄火后一般车辆因路面不平会前后小小挪动一下 ,而这时P档变速箱有个咬合装置是和变速齿轮咬住的,这时的挪动会对变速齿轮造成一点冲击 。正确的做法应该是:车进入停车位置后 ,踩住刹车将排档杆拉到N档 ,拉起手刹 ,松开脚刹然后熄火 ,最后再将排档杆推入P档 。当然这也是属于对变速箱精益求精的保护 。要说明一点 ,P档和N档的区别还在于 ,P档时变速箱内有齿轮咬合 ,它不仅用于停车 ,而且会帮助车辆制动 ,在停驶车辆后一定要将档位推到P档 ,切不可挂在N档单单依*手刹来制动 ,特别在有坡度的地方停车更是应该如此。
(6)另外 ,关于临时停车(如等红灯)时 ,对于自动档到底该用N档还是D档一直有些争论 。其实并没有什么关系 。N或D档都没有错 ,暂时停车踩住刹车挂在D档对车子也没有损害 ,因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮 ,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力 ,在发动机怠速下它是不会转动的 ,只有待发动机转速上升时它才会起作用 。所以踩住刹车等红灯也是没有关系的 。挂到N档拉手刹也无妨 ,好处是可以让右脚活动一下 。可以套用一个较硬性的指标:如果停车在半分钟以上就挂入N档拉手刹;如果停车时间很短那就踩着刹车等好了 。值得注意的是 ,这是对一般自动档车的使用 ,当你的车辆有特殊要求的时候就不能按照这个来了 ,例如别克赛欧 ,在它的使用光碟里面明确强调了 ,临时停车时不能挂在N档 ,因为它有自动跳空档功能 ,在你踩住刹车几秒后变速箱就自动跳到空档了。
商家名称:太原斯巴鲁汽车销售有限公司
咨询电话:13393401486
店面地址:太原市小店区太榆路空港汽贸园03号太原中冀斯巴鲁4S店
太原购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4017 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
