德凯冬季免费检测 宝马关怀温情到底
【网上车市昆明站讯
】春节临近,很多人选择在小长假期间自驾车辆回家探亲或出游,但冬季路况受天气影响十分复杂。为保障广大BMW车主节日出行安全,即日起至春节前,经开区云南德凯推出车辆免费检测及添加油水服务,常规保养市区内可享免费上门接送车服务。
以下也为广大车主准备了一些冬季自驾出游小贴士:
一、起步预热
很多人往往都没有热车的意识,这种冷驾驶短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样,发动机就会因此“折寿”。热车的主要原因在于爱车经过一晚上的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此早晨发动引擎,由于引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。因此,热车是非常必要的。冷车驾驶会让汽车发动机提早进行大修。更多情况下,冷车时雾化不是很好,若直接启动行驶,容易造成部分汽油因无法快速雾化而回流到机油箱,造成机油变质。因此,车主一定要有热车的意识。
虽然热车很必要,但是原地怠速热车的方式其实并不可取。原因在于,在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部,其解决之道不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状况。
正确的热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,起步后一段时间内千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限,一般保持2000转。如果逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损将是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
二、行驶
冬季驾车换挡要勤,要象驾驶磨合期的车一样驾驶,一定要注意挡位的选择和油离配合,挡位过低过高都易使车失控,这一点在冰雪路面上行驶尤为重要。
冬季行车,特别刚上路时,一定要尽量让车匀速行驶,切忌猛加油狠减速,在有冰雪的路面上更是如此。轻柔加油,及早缓慢减速是冬季行车的原则。
在有冰雪的路面上行车选线直接关系到安全和行车的顺畅。尽可能保持直线行走,不要频繁换道,有车辙处最好沿车辙走,没有辙处要注意周围参照物,辩明道路的走向,提防覆雪掩盖处的坑洼,有可能话尽量在路中间行车。
冬季枝黄叶落,视野略好于其它季节,但由于空旷无遮拦,风也较大,所以前车不易听到后车的喇叭声,因此超车时应运用喇叭和前大灯驾提示,待前车做出让道动作时再超。在有冰雪的天气,超车很危险,实在必须超车时,要选择宽直的,对面有极足够的安全距离的路段进行,而且超过前车千万不要马上向回变线,而要尽量给被超车留出安全距离。
冬季停车要注意选择地点,尽量避开坑洼潮湿处,以免积水成冰冻住车轮。另外,有冰雪时要选择平地停车,不宜在坡地停车,以免起步困难。避开有枯草落叶处,装有三元催化装置的车更要注意,以防高温的三元催化器外壳将枯草引燃。
二、防冻与除雾
除此之外,要防止车辆各个部位结冰。较容易结冰的部分有车门、制动器、轮胎、手刹等。当室外温度较低而空气湿度又较大的情况下,比较容易出现上述现象。另外每天停车后应将空调控制面板的内外循环控制置于内循环位置,以防风挡被冻结。
从行驶安全考虑,冬季除雾装置是冬季行车应注意的关键设施。如后玻璃除雾性能是否完好,前除雾风道是否畅通。由于冬季驾驶室内外温差较大,再遇上较大空气湿度的天气,则玻璃上出现气雾就在所难免。驾驶员的视线直接关系到行车安全,所以车辆除雾装置一定要保持完备。
四、雪天注意事项
关于雪天行车,有以下特点:视线不清,冰雪路面车轮容易打滑,驾驶操纵条件恶化。所以在冰雪路面容易发生事故,我们应当将自动变速器行驶模式选择开关(如有)置于“SNOW”位置,减速慢行,保持较大车距。另外,制动防抱死(ABS)系统在冰雪路面起作用时,虽然可以在一定程度上提高制动的方向稳定性,但制动距离可能比不带ABS的车辆还要长。所以我们不要过分依赖电子制动系统。不光是ABS系统,TRAC、VSC、EBD、BA等系统都是具有调整范围的,超出系统所能控制的范围车辆依然会丧失稳定性。
当然除了行车的安全之外,出游前还要检查好各种电子设备是否充好电,带好充电器材。同时,急救用品也是必不可少的,以免在外地临时发生状况无医可治。最后,既然是自驾游,我们就没必要每天都拼了命一样去赶路,走走停停,游山玩水才是最好的选择。如果有必要赶路,也要在保证睡眠的情况下赶,如果有多名司机,一定要轮流驾驶,保障行车时够精神。
更多关于冬季车辆保养的信息,请致电云南德凯服务热线0871-64183388,云南德凯提前祝广大BMW车主度过一个开心、平安的春节假期!
云南德凯宝马汽车技术服务有限公司
经开区店地址:昆明市经开区顺通大道国际汽车城C-05号
西园路店地址:昆明市西园路南段严家地26-28号
城市展厅地址:昆明市滇池路569号南亚风情第壹城金鹰C座旁
主要参数 | 520Li 2.0T AT 典雅型 2013款 | 535Li 3.0T AT 行政型 2013款 | 535Li 3.0T AT 豪华型 2013款 |
厂商指导价: | 42.86万 | 79.76万 | 70.36万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5039/1860/1492 | 5039/1860/1492 | 5039/1860/1492 |
轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 2979 | 2979 |
气缸数: | 4 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.6 | 6.2 | 6.2 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 宝马5系 详细参数配置>> |
