春季车辆防腐防霉 几妙招保爱车清洁
自驾游归来,爱车经常会弄得灰头土脸的,所以这个时候必须做好清洁工作。最明显的就是车身了,可以用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。对粘结坚固的泥块、鸟粪等脏物,用毛刷刷洗并用水冲干净。用高压水按从上到下的顺序冲洗车的每个部位,冲洗底盘时水压应大一些。
让爱车痛快呼吸
春季是细菌猖獗的时候,所以汽车的通风系统显得十分重要,因为它可直接影响车内的空气质量。性能卓越的空调可以使车内空气清新健康,为您提供舒适的驾乘环境。比如说有的车配备了六个可独立调节的出风口,这样在打开汽车空调的同时,车内通风装置就可向车内输入源源不断的新鲜空气。
如果要检测车内的空气循环速度,可以自己做一个小实验:在封闭的车厢内同时点燃多支香烟,两分钟后,车内弥漫出浓浓的烟雾。此时,启动车内的空气循环系统,如果在不到30秒钟的时间内,车内已经看不到烟雾的踪迹,那么就可以说明,该车的空气循环速度极佳。
如果您对粉尘和花粉过敏,最好在空调系统内安装粉尘和花粉过滤器,这样就相当于戴上一个安全卫生的“口罩”,粉尘、花粉及细菌都可以被拒之车外。
温馨提示:通风系统功能的好坏与您的健康息息相关,让爱车痛快呼吸,与新鲜的空气做朋友。
让爱车面子有光彩
有的朋友刚刚自驾游归来,仔细打量一下爱车,就会惊讶地发现,车身多了些许细细的划痕。别急,这时可以用抛光轮配合抛光增艳剂,抛去漆面附着的氧化层及细微划痕,同时药剂渗入车漆,发生还原变化,划痕会全部去除,这时车漆会光艳如新。当然,如果车身上的划痕已经露出了底漆,就要尽快到划痕快修店去修,以免划痕部位生锈,腐蚀周围漆面。专业的划痕快修店选用的都是专用的修补漆,不用大面积喷涂,而是划哪儿补哪儿,车身上一道划痕,只要三四十分钟就能修好,色彩与原车漆面完全衔接融合,毫无色差。您不妨一试。
温馨提示:爱车的面子可是个大问题,它可关系到您自己的面子哩。
让爱车干爽卫生
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,要注意保持爱车内饰的干爽卫生,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角都要做好清洁工作。另外还要定期清扫整理后备厢中的杂物,因为有些杂物放置时间长了会产生霉变进而出现异味。
开冷气可以防潮,在不用车时,可用干燥剂代替空调除湿。下雪时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。另外,通风管路保持畅通,也不易滋生异味。车内除了开冷气除湿外,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮。简单的方法也有,可把报纸卷成一捆放在前后脚垫上或后备厢中,同样也有除湿的效果。后备厢是大家较容易疏忽的地方,许多人喜欢将一些洗车工具及杂物堆在里边,尤其是放置备胎的地方更容易藏污纳垢,积聚的水汽极易流到凹槽的备胎处。长时间不使用,该部分的钣金及换胎工具就会生锈,最终蔓延至整个底盘部分。因此后备厢内最好不要堆放不必要的杂物。另外,放CD时会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。此外,因为很多汽车的CD碟盒是装在后备厢的,为了防止音响潮湿,还可以在后备箱中放个小型的除湿盒。
值得一提的是,如果爱车长期停在露天的停车场,除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内的湿气排出、通风。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来清洗晾干。
温馨提示:一辆车就是一个流动的家,杂物不可乱放。
让柳絮逃之夭夭
以北京为例:北京的杨树、柳树比较多,春天刮风时,车子的水箱极容易被杨树、柳树毛毛堵住了,从而造成损坏。去年这个季节本版曾报道过,一辆汽车在高速行驶时温度上升很快,一会儿就超过上限,警告灯发亮。空调制冷效率低,主要原因是蒸发器散热不良,加之发动机温度过高,很可能是通风不良,检查过电子扇及温度开关,问题不在此,而是通风不畅,所以进一步检查发动机水箱。打开以后,让人大吃一惊:原来,水箱散热片之间已被污物填满,再打开水箱与空调散热蒸发器上的固定盖板,发现蒸发器前段已完全被杨树、柳树毛毛厚厚地覆盖。当把水箱取下,彻底清除这些杨树、柳树毛毛后,重新试车,这回在高速公路上跑了一个小时,汽车水温依然正常。当然,这些杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果。
所以,您一定要经常注意观察一下发动机水箱,看看是不是被杨树毛毛、柳树毛毛覆盖了,一旦发现,要立刻清洗水箱。
可千万别等到车子出现“病症”了再想起去修理,既多花钱,又损坏了车子,实在是得不偿失。
温馨提示:大风天里,如果有杨树毛毛、柳树毛毛到处飘散,最好10天左右用压力气吹一下散热器前方。
