< 智电出行
林肯飞行家3.0T换长安1.5T 售价28万能大火吗?
傅泽 2026-11-05 15:10
一台挂着林肯标的5米级SUV,发动机排量1.5升。这不是玩笑,是工信部第413批公示的原文,车型是林肯飞行家AVIATOR EX8。
长安福特为这台林肯新车申报了一套1.5T插混:车长5055毫米,排量1497毫升,发动机型号JL469ZQ1,重庆长安生产,额定功率110kW,净功率105kW;磷酸铁锂电池由时代长安提供,5座,整备质量2480kg和2580kg,最高车速205km/h。
现款国产飞行家是3.0T V6、270kW、6座和7座,指导价50.98万元起,终端让利17万左右,入门版裸车卖34万以内。EX8的动力换成1.5T插混,座位变为5座。价格官方尚未公布,28万只是向同级最火的问界M7看齐:若真按这个价,这款大SUV的市场竞争力会非常强。和现款惠后34万比,差约6万元,少两个缸、少个座位。
还有一层成本差在税里。乘用车消费税按排量分档:1.0至1.5升(含)为3%,2.5至3.0升(含)为12%。EX8的1497毫升落在3%这一档,飞行家的2956毫升落在12%这一档,相差9个百分点。这笔税在生产环节按出厂价计征,已含在车价里;纯电不在此税目征收范围,插混仍按排量走。9个百分点不会全部让给消费者,但它解释了1.5T为什么有可能把门槛拉到30万以内,而3.0T即便优惠17万,裸车还在33万以上。
EX8长宽高5055/1995/1790mm,另一版本高1800mm,轴距3010mm,轮胎给到255/50R21和255/45R22。与现款飞行家相比,它短25mm、窄27mm、高31mm,轴距短15mm,车身更方正,车身底部尺寸反而小了一点。
放到竞品里,理想L7为5050/1995/1750mm、轴距3005mm,EX8比它长5mm、高40mm;问界M7为5080/1999/1780mm、轴距3030mm,EX8比它短25mm、窄4mm、轴距短20mm,三车宽度几乎一致,EX8车身最高。奥迪E7X为5049/1997/1710mm、轴距3060mm,EX8轴距短50mm,高度多出80mm。
假设定在28万,这个价正好落在三台车中间:问界M7增程27.98万起,奥迪E7X 26.98万起,理想L7停售前是30.18万起。同价位对手给出的配置是双电机四驱、超过200km的纯电续航;纯电的E7X还带900V平台、109度电池和751km续航。EX8目前只公示了1.5T发动机和磷酸铁锂电池,电机功率、纯电续航、亏电油耗、智驾方案都没有披露。
2.5吨上下的车重配105kW净功率的发动机,亏电时动力够不够用,是个问号。车顶预留了激光雷达位置,高阶辅助驾驶大概率会配备,但供应商和算力同样没写。
还有一处容易被忽略:EX8只申报5座。M7有5座和6座,L7是5座,E7X是5座和4座。想覆盖家庭用户的6座需求,不知道EX8后续能否满足呢?
展开全文
相关文章
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
姓名名
